土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 柱子的线刚度修正系数0.9
柱子的线刚度修正系数0.9
发布于:2010-04-08 20:26:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在竖向荷载作用下框架内力计算的时候,柱子的线刚度,除底层柱外,其他各层柱的线刚度(或相对线刚度)均乘以0.9,那么在水平荷载作用下框架内力计算时,例如用D值法计算时,还要乘以修正系数0.9吗?
全部回复(12 )
  • wodiyuwenlin3
    wodiyuwenlin3 沙发
    yxfyyg 发表于 2013-12-18 10:42 没想到以前自己还提问过这种问题。。。真是仅今时不同往日啊。。现在连自己都基本看不懂这个问题了哈哈,现在还看的懂吗
    2017-08-23 18:10:23
  • happyyongxu
    happyyongxu 板凳
    受教了!多谢!
    2016-06-06 18:17:06
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
建模前剪力墙尺寸判断
一般情况下,没有经验的人在设计建立前是往往使用程序不断的试算,到最后得到一个符合规范的结果,但是这个结果不一定是最好的。所以,我希望在建模时就能很好的确定剪力墙的截面尺寸,在程序计算后不需要太大的修改,请问有何好的方法?望大家爱踊跃发言
