土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ caslo计算器计算坐标的方法
caslo计算器计算坐标的方法
发布于:2010-04-08 17:21:08 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
§16-1 坐标正算和反算
一. 坐标正算
已知:XAY A 、DAB 、αAB
求:XBY B 称为坐标正算
解:纵、横坐标增量定义式:
ΔXAB= XB - XA
ΔYAB= YB - YA
∴XB = XA +ΔXAB
= XA +DAB×CosαAB
YB = YA +ΔYAB
= YA +DAB×SinαAB
二. 坐标反算
已知:XAY A 、XBY B
求:DAB 、αAB
解:
实际计算分两步:
1. 计算锐角
2.再根据ΔX、ΔY的正负号计算αAB
象限 ΔX ΔY α
一 + + α=R
二 - + α=180°-R
三 - - α=180°+R
四 + - α=360°-R
三. 测量计算中的数字取舍规则
(一) 四舍五入
尾数小于0.5时舍,大于0.5时进
(二) 尾数正好是0.5时,
奇进偶不进
[例题]将下列数据保留到
小数点后三位
3.141 59——3.142
3.717 28——3.717
4.510 50——4.510
7.623 50——7.624
§16-2 SHAPR :El-5812
CASIO(1) :fx-95, fx-500A,fx-350HB
CASIO(2) :fx-350TL
第一部分:键功能
1. 开关键功能 SH CA
2. 第二功能键: 2ndf SHIFT
使用第一功能直接按键, 或INV
使用第二功能,
先按第二功能键,再按键
3. 角度单位选择键
CA(1)
DEG 360°制 DRG MODE
RAD 弧度制 DEG 4 DEG
GRAD 400g制 RAD 5RAD
GRAD 6GRAD
CA(2)
SH Ans
1 DEG
2RAD
3GRAD
4. 在360°制中
第一功能: DMC ←
从60进制到10进制 DEG °′″
第二功能:
从10进制到60进制
[例题] 30°30′03.3″=10进制=60进制
SH:30.30033DEG30.50091666
2ndf DEG 30°30′03.2999″
CA(1):30 °′″30 °′″3.3 °′″
30.50091666 SH °′″30°30′03.3″
CA(2): 30 °′″30 °′″3.3 °′″ =
30°30′03.3″°′″30.50091666
°′″30°30′03.3″
4.第一功能:
Sin θ=X Sin-1
第二功能: Sin
arc Sin X=Sin-1 X=θ
[例题]Sin 30°30′03.3″= ?
SH:30.30033 DEG Sin 0.507552148
CA(1): 30 °′″30 °′″3.3 °′″
Sin 0.507552148
CA(2): Sin 30 °′″30 °′″3.3 °′″
= 0.507552148
[例题]Sin-1 0.507552148= ?
SH:0.507552148 2ndf Sin 30.50091667
2ndf DEG 30°30′03.3″
CA(1): 0.507552148 SH Sin 30.50091667
SH °′″ 30°30′03.3″
CA(2): SH Sin 0.507552148 = 30.50091667
°′″ 30°30′03.3″
5.第一功能:
Cosθ=X Cos-1
第二功能: Cos
Cos-1 X =θ
6.第一功能:
Tanθ=X Tan-1
第二功能: Tan
Tan-1 X =θ
7.求:YX = ? YX 或 XY
8.倒数键 1/X
可用于求:csc,sec,ctg
9.显示π值
π π
2ndf Exp SH Exp
第二部分:
1.数字键 0 1 … 9
2.小数点键 .
3.变号键 +/-
4.运算键 + - × ÷ =
第三部分:存储系统 SH CA(1) CA(2)
1. 存储键:把显示器 x→M Min STO M+
上的数据存到
存储器M中,并
把原有数据消去
2. 提取键:把M中的 RM MR RCL M+
数据表示在显示器
上
3. 累加键:将显示器 M+ M+ M+
上数据和M中的
数据自动累加
第四部分:计算X和m
一. 概述
二.[例题]已知:L1=535,L2=548,L3=520,
L4=529,L5=550,L6=537
求:X,m
解:
SH:El-5812
1.进入统计状态: 2ndf ↑ 显示STAT
2.输入数据: 535 M+ 1
548 M+ 2
537 M+ 6
3.显示X: X-M 536.5
4.显示m: RM 11.36
5.退出统计状态: 2ndf ↑ STAT消失
CA(1):fX-95
1. 进入统计状态: MODE . 显示SD
2.输入数据: 535 M+
548 M+
537 M+
3.显示X: SH 7 536.5
4.显示m: SH 9 11.36
5.退出统计状态: MODE 0 SD消失
CA(2):fX-350TL
1. 进入统计状态: MODE 2 显示SD
2.消除存储器中的数值 SH AC =
3.输入数据: 535 M+
548 M+
537 M+
3.显示X: SH 1 536.5
4.显示m: SH 3 11.36
5.退出统计状态: MODE 1 SD消失
§16-3 计算器在测量计算中的应用
一. 计算角度之和:
求: 35°19′16″+109°47′29″
+34°53′12″= ?
SH:35.1916 DEG +
109.4729 DEG +
34.5312 DEG + 179.9991667
2ndf DEG 179°59′57″
CA(1): fx-95
35 °′″19 °′″16°′″ +
109 °′″47 °′″29°′″ +
34°′″53°′″12°′″ +
179.9991667SH °′″ 179°59′57″
CA(2):fX-350TL
35 °′″19 °′″16°′″ +
34°′″53 °′″12°′″
= 179°59′57″
二.计算坐标增量
已知:αAB=239°32′24″,DAB=295.507米,
求:ΔXAB、ΔYAB
解:
ΔX=D×Cosα=295.507×Cos239°32′24″
= - 149.8033460米
ΔY=D×Sinα=295.507×Sin239°32′24″
= - 254.7220928米
计算步骤:
SH:239.3224 DEG Cos × 295.507
= - 149.803346
239.3224 DEG Sin × 295.507
= - 254.7220928
CA(2):
Cos 239°32′24″ °′″ × 295.507
= -149.803346
Sin 239°32′24″ °′″ × 295.507
= - 254.7220928
三.计算边长与方位角
已知:ΔXAB= -149.8033460米
ΔYAB= -254.7220928米
求:DAB、 αAB
解:
计算步骤:SH:El-5812
距离D: 149.803 3460 X2 +
254.7220928 X2 +
295.507
方位角:254.7220928 ÷149.8033460
= 1.700379832 2ndf Tan
59.5400487 + 180 = 239.5400487
2ndf DEG 239°32′24″
CA(2):
SH Tan ( 254.7220928 ÷
149.8033460 ) = 59.54 + 180
= 239.54 SH °′″ 239°32′24″
( 149.8033460 X2 +
254.7220928 X2 ) = 295.507
四. 计算坐标增量(用程序)
SH :El-5812
α DEG ↑ D ↑ 2ndf ( ΔX ↑ΔY
例题:同二
239.3224 DEG ↑ 295.507 ↑
2ndf ( -149.8033460
↑ -254.7220928
五. 计算边长和方位角(用程序)
SH :El-5812
ΔY ↑ ΔX ↑ 2ndf 1/X D
↑ α′ 2ndf DEG α
注意:若α′< 0°,则加360°
例题同三:
-254.7220928 ↑ -149.8033460 ↑
2ndf 1/X 295.507 ↑ -120.4599513
+ 360° = 239.5400487
2ndf DEG 239°32′24″
六. 圆曲线要素计算:
已知: R=300米,α=15°33′00″,
求:T L E
解:
T =R×tg α/2 = 300×tg =40.962米
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
基坑支护施工组织方案
贡献力量
