土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ cad和pkpm的一些快捷命令
cad和pkpm的一些快捷命令
发布于:2005-08-13 11:00:13 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
CAD 快捷键
命令 快捷键 说明
Arc a 绘制圆弧
Area aa 计算所选择区域的周长和面积
Array ar 图形阵列
Bhatch h 区域图样填充
Bmake b 以对话筐的形式定义图块
Break br 折断图形
DDInser i 通过对话框插入图块或图形文件
DDModify mo 通过对话框修改实体属性
Chamfer cha 倒直角
Copy co 复制实体
DDedit ed 以对话框的形式编辑文本或属性定义
DDIM d 创建或修改尺寸标注样式
DDRmodes rm 通过对话框设置辅助功能
Dist di 测量两点之间的距离
Divide div 等分实体
Dtext dt 动态标注文本
Ellipse el 绘制椭圆或椭圆弧
Erase e 删除实体
Explode x 炸开实体
Extend ex 延长实体
Fillet f 倒圆角
Layer La 图层控制
Line l 绘制直线
Matchprop ma 属性复制
Mirror mi 镜像实体
Move m 移动实体
Mtext mt 多行文本标注
New Ctrl+N 新建图形文件
Offset o 偏移复制实体
Open Ctrl+O 打开图形文件
Pan p 视图平移
Plot Ctrl+P 打印
Point po 绘制点
Polygon pol 绘制正多边形
Preference pr 定制AutoCAD系统环境
Rectang rec 绘制矩形
Redraw r 重新显示当前视窗窗的图形
Regen re 重新生成当前视窗中的图形
Save Ctrl+S 保存图形文件
Scale sc 比例缩放实体
Stretch s 拉伸实体
Style st 创建文本标注样式
Tolerance tol 创建尺寸公差
Toolbar to 增减工具栏
Trim tr 剪切
Xline xl 绘制无限长直线
Zoom z 视图缩放
Dimaligned dal 标注平齐尺寸
Dimangular dan 标注角度
Dimbaseline dba 基线标注
Dimcontinue dco 连续标注
Dimdiameter ddi 标注直径
Dimradius dra 标注半径
Dimordinate dor 标注坐标值
Dimlinear dli 标注长度尺寸
pkpm目录中 CFG目录下有CFG.ALI PM目录下有WORK.ALI 两个文件像ACAD里面
ACAD.PGP文件性质一样,可以定义自己的简化命令,图形输入时不是单单依靠鼠标
点取菜单,可以直接输入命令。我现在将常用的命名简化到键盘左边的键位上了,可以双管齐下,加快输入速度了。示意如下:
’BD ’ ’BeamDef ’ ’主梁定义 ’
’BE ’ ’BeamDel ’ ’删除主梁 ’
’BR ’ ’Break ’ ’图素截断 ’
’BT ’ ’BeamPut ’ ’主梁布置 ’
’BV ’ ’BeamDisp ’ ’主梁显示 ’
’C ’ ’Circle ’ ’圆 环 ’
’CC ’ ’DragCopy ’ ’拖动复制 ’
’CD ’ ’ColmDef ’ ’柱 定义 ’
’CE ’ ’ColmDel ’ ’删除 柱 ’
’CH ’ ’Change ’ ’图素修改 ’
’CR ’ ’RotaCopy ’ ’旋转复制 ’
’CT ’ ’ColmPut ’ ’柱 布置 ’
’CV ’ ’ColmDisp ’ ’柱 显示 ’
’CW ’ ’MoveCopy ’ ’平移复制 ’
’DD ’ ’WnDrDef ’ ’洞口定义 ’
’DE ’ ’WnDrDel ’ ’删除洞口 ’
’DS ’ ’InqPP ’ ’点点距离 ’
’DT ’ ’WnDrPut ’ ’洞口布置 ’
’DV ’ ’WnDrDisp ’ ’洞口显示 ’
’E ’ ’Erase ’ ’删除图素 ’
’ED ’ ’Extend ’ ’图素延伸 ’
’F ’ ’Fillet ’ ’直线圆角 ’
’VN ’ ’Length ’ ’线段长度 ’
’M ’ ’DragMove ’ ’图素拖动 ’
’NE ’ ’NodeDel ’ ’删除节点 ’
’NV ’ ’AxisCut ’ ’形成网点 ’
’PO ’ ’Point ’ ’ 点 ’
’Q ’ ’Quit ’ ’退出程序 ’
’R ’ ’Redraw ’ ’重新显示 F5’
’REA ’ ’RedraWin ’ ’各窗刷新 Ctrl+ R’
’REC ’ ’Rectangl ’ ’矩 形 ’
’RT ’ ’Rotate ’ ’图素旋转 ’
’S ’ ’DragEndM ’ ’端点拖动 ’
’SHADE ’ ’HideDisp ’ ’消隐显示 ’
’SN ’ ’GridSnap ’ ’点网捕捉 F3’
’TO ’ ’ToolBarS ’ ’工具开关 ’
’TR ’ ’Trim ’ ’图素修剪 ’
’U ’ ’UnDo ’ ’UNDO ’
’V ’ ’Line ’ ’两点直线 ’
’VV ’ ’ViewSet ’ ’设观察点 ’
’WD ’ ’WallDef ’ ’墙 定义 ’
’WE ’ ’WallDel ’ ’删除 墙 ’
’WF ’ ’Offset ’ ’偏移复制 ’
’WR ’ ’Mirror ’ ’图素镜像 ’
’WT ’ ’WallPut ’ ’墙 布置 ’
’WS ’ ’WLine ’ ’绘直线墙 ’
’WV ’ ’WallDisp ’ ’墙 显示 ’
  • lanfei9527
    lanfei9527 沙发
    很全面!!什么命令都有,好……
    2005-08-24 16:43:24
  • yujie2001_0
    yujie2001_0 板凳
    不错,以后画图速度可以快些了
    2005-08-21 13:00:21
30.87 万条内容 · 562 人订阅
关于pkpm0914版本的破解的问题
我从官网上下载了0914版本,在安装完成,并按论坛上的方法破解后,软件根本就不能运行,这是怎么回事,无论执行哪个模板时,PKPM主程序无响应,不知这是为何,哪位大侠帮帮忙不过来
