土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 荧光光源应急照明问题
荧光光源应急照明问题
发布于:2010-04-08 14:48:08 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
普通的荧光源的灯具。如筒灯。格栅灯盘。如果想断了电就能自动切到应急状态的话。是不是得加个应急电源还得加什么东西?具体怎么弄?
全部回复(9 )
  • qoqodu
    qoqodu 沙发
    eps或自带蓄电池,时间满足规范要求不小于30min
    2010-04-24 10:58:24
  • whvonno
    whvonno 板凳
    加个应急电源就行了,有钱的话买个EPS
    2010-04-15 15:35:15
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
关于景观照明的几点疑问
1.根据JGJ16-2008距离建筑物20米,配电系统采用TT接地形式,现在大家都是这样做的吗?2.景观照明距离一般都比较长,大家有没有采用三相供电,若是采用三相间隔供电,规范要求不能用三相断路器保护三个分支照明回路,那是不是可以采用单个单相断路器来保护呢?3.景观照明一般需要时间控制,这一点是怎么实现的呢?这几点很不清楚,请教一下大家
