土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 表面活性剂废水的方案探讨
表面活性剂废水的方案探讨
发布于:2010-04-08 14:15:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
某日化企业生产洗衣粉和洗洁精的过程中产生含有LAS浓度为250mg/l的的废水(COD1500MG/L),已设计的污水处理方案是使用气浮机、酸化水解、接触氧化法。以上方案实际运行过程中气浮机运行负荷较大,污泥经常堵塞释放器,而且气浮机对LAS的表面活性剂的去除效率很差只有20~30%,水解酸化对LAS基本没有降解的效果,在整个系统中降解LAS的主要设施在接触氧化池。根据本系统的实际运行经验,冬季气温低,接触氧化池降解LAS的能力下降很快,污水站现场泡沫飞扬,环境卫生很差,LAS也不能达标。大家讨论一下有没有好的改造方案
全部回复(12 )
  • xmw1970
    xmw1970 沙发
    倔强的石头 发表于 2017-6-2 14:08 大神们帮帮忙吧,现在缺积分缺金币堵塞释放器的污泥应与LAS无关。它与气浮机本身的效率有关,进水SS200并不高,关键是将浮渣及时排出。LAS目前我所用的处理工艺也就是接触氧化法,不知还是否有其它的案例。
    2017-09-21 15:11:21
  • xmw1970
    xmw1970 板凳
    2017-09-21 15:11:21
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
uasb
结构形式如下图: 这种拼装式UASB反应器包括拼装反应罐1、点对点布水器2、布水管3、布水头4、集水槽6、出气孔7、当气板8和圆形模块组合三相分离器5;其中:所述的拼装反应罐1由预制搪瓷钢板拼装而成,点对点布水器2被设置在该拼装反应罐1的顶部,并通过均匀分布并与该点对点布水器2的底板连通的多个布水管3伸到所述拼装反应罐1的底部,在所述的布水管3的下两端连接有布水头4。所述的圆形模块组合三相分离器5被安装在拼装反应罐1内、点对点布水器2的下方,所述的布水管3从圆形模块组合三相分离器5中穿过。
