土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 地基处理 饱和泥浆 液化 疑难
地基处理 饱和泥浆 液化 疑难
发布于:2010-04-08 09:36:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
某工业厂房半地下设备池,设计深度-8m。施工到-4米时发现以下深度范围内为饱和泥浆,基槽土层自动上浮现象严重、导致无法浇注垫层或液化土层将垫层拱起导致钢筋没有保护层和模板变形,无法正常施工。设计单位首先要求降水,但此部分厂区属于本地区的低位且地下水位-0.8米。现在已经完全停工了。急待处理!
全部回复(4 )
  • yfs007
    yfs007 沙发
    降水吧,这样比较简单,容易出事故,小心行事
    还有一个办法不知道适不适合你用,我们以前用过,不过才6米深,采用沉井的办法.
    2010-07-14 12:25:14
  • 木木灬
    木木灬 板凳
    学习了
    谢谢楼主了
    2010-07-14 11:58:14
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
场地覆盖层
场地覆盖层是指的是那一层土层??????场地覆盖层为1.2M是指什么???
