土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 求助(加急,通宵等):室外消火栓泄水孔问题
发布于:2010-04-07 21:14:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我是建设方,项目在青岛,冬季冰冻线650mm,去年冬天室外消火栓全部放水,近期要做路面,先做了一层垫层,前天室外消火栓注水后漏水把路面的垫层淹了(水压很大),关掉阀门后扒开一看是泄水孔出的水。
问题甲:
施工方说这个消火栓按照图集做的,泄水孔有自动控制能力,消火栓关闭自动泄水,这种情况是正常滴。
诸位怎么认为?正常情况下泄水孔应不应当出水?
问题乙:
中午我去查图集,室外消火栓他们的确按照图集做的,但是我查看了国标和省标以及设计手册,冰冻线小于200mm的情况是现在的做法,正负零下150mm设置泄水孔,但是青岛冰冻线大于200mm,图集标注为法兰短管接至700mm以下,加装一蝶阀和旁通出水,并设置阀门井,冰冻线上泄水口(买栓自带的)封堵以避免冰冻。
是否应当改为蝶阀+阀门井?另外泄水口封堵后是否需要做保温?
全部回复(5 )
  • co1448068656327
    谢谢楼主分享,长知识了
    2015-12-07 11:33:07
  • 红糖水
    红糖水 板凳
    如果地下水位比冻土深度浅的话,冬季泄水口还能把水泄完嘛?
    2015-11-30 18:58:30
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防水带的压力要求
一般多层公共建筑消防水带的设计压力是多少(8/10型)?规范是如何要求的?请哪位高手指教一下
