土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 施工技术资料内容概要
施工技术资料内容概要
发布于:2010-04-07 18:03:07 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
施工技术资料内容
(一)、施工技术资料内容
1. 施工管理
1) 工程质量管理
(1)工程概况表
(2)工程项目施工管理人员名单
(3)施工现场质量管理检查记录
(4)开工报告
(5)图纸会审记录
(6)设计变更通知单
(7)工程洽商记录
(8)施工组织设计
(9)施工方案
(10)技术交底
a.分项工程概况及主要特点;
b.施工准备(机具准备、材料、作业条件、人员资质、技术条件);
c.施工工艺(具体的操作程序及操作方法,必要时可绘图);
d.施工技术要求及质量标准;
e.保证质量措施;
f.安全操作要求;
g.施工记录要求。
(11)施工日志
2) 施工记录
(1)施工测量记录
a、工程定位放线记录
b、基槽验线记录
c、楼层平面放线记录
d、楼层垂直度、标高抄测记录
e、沉降观测记录
(2)地基处理记录
a) 地基处理方案
b) 地基处理原材料试验报告
c) 地基强度或承载力检测报告
(3)地基钎探记录
钎孔平面布置图和钎探记录
(4)基抗支护变形监测记录
(5)施工检查记录
(6)交接检查记录
(7)构件吊装记录
(8)混凝土工程施工记录
a、混凝土配合比通知单。
b、混凝土浇灌申请书
c、预拌混凝土运输单
d、混凝土搅拌、养护测温记录
e、混凝土结构实体检验试块按规定进行同条件养护测温记录
f、大体积混凝土养护测温记录
g、混凝土拆模申请书
(9)焊接材料烘焙记录
(10)地下工程防水效果检查记录
(11)防水工程试水检查记录
(12)通风(烟)道畅通检查记录
(13)卫生间、阳台地面坡度检查记录
(14)样板间工程检查记录。
(15)无质量通病工程检查记录。
(16)新材料、新工艺施工记录
3) 隐蔽验收
(1) 地基验槽
(2)土方工程
(3)支护工程
(4)钢筋混凝土灌注桩工程
(5)地下防水工程
(6)钢筋工程
(7)预应力工程
(8)外墙(内)外保温
(9)楼地面工程
(10)抹灰工程
(11)门窗工程
(12)吊顶工程
(13)轻质隔墙工程
(14)饰面板(砖)工程
(15)屋面工程
(16)幕墙工程隐检
(17)钢结构工程隐检
4) 材质证明文件
(1)建筑用钢
(2)塑料管材、管件
(3)建筑涂料
(4)防水材料及密封材料
(5)混凝土外加剂、建筑胶粘剂
(6)卫生洁具及配件
(7)水泥类
(8)建筑工程用电线、电缆、开关、插座、漏电、过载保护器。
(9)天然石材(花岗岩、大理石、板石)和人造石材制品及干挂配件。
(10)塔式起重机(含配套件)。
(11)建筑门窗、建筑幕墙(含型材及附件)。
(12)采暖散热器、风机盘管空调设备。
2. 施工质量验收
检验批、分项、分部(子分部)、单位(子单位)工程实体、观感验收
3. 施工检测
原材料、半成品、成品和设施、设备质量、品质的各种性能检验报告
(1)钢筋
(2)水泥
(3)砖和砌块
(4)防水材料
(5)砂与碎(卵)石
(6)砂浆、混凝土外加剂
(7)装饰用墙、地砖
(8)外墙铝合金或塑钢门窗;溶剂型木(铁)器涂料(即油漆);内、外墙涂料(腻子);镶贴用溶剂型、水基型胶粘剂
4. 施工试验
(1)土壤试验
(2)钢筋连接①焊接接头②机械连接
(3)砌筑砂浆
(4)混凝土
(5)饰面砖粘结强度
(6)后置埋件
(7)支护工程
◆地下室、主体结构抽检。
◆室内空气质量检测。
5. 竣工图
(二)、建筑与结构工程施工技术资料内容及要求
(三)、建筑设备与安装工程施工技术资料内容及要求
1、建筑给水、排水与采暖工程分部施工质量验收资料
1)、主要材料、成品、半成品、配件、器具和设备出厂合格证及进场检(试)验报告
2)、隐蔽工程检查验收记录
3)、施工试验记录
4)、施工记录
2、建筑电气工程分部施工质量验收资料
1)、主要设备、器具、材料合格证及进场复试报告
2)、隐蔽工程检查验收记录
3)、施工试验记录
4)、施工记录
3、智能建筑工程分部施工质量验收资料
1)、主要材料、设备、成品、半成品的出厂合格证明及进场检(试)验报告
2)、隐蔽工程检查验收记录
3)、施工试验记录
4、通风与空调工程分部施工质量验收资料
1)、主要材料、设备、成品、半成品和仪表的出厂合格证明及进场检(试)验报告
2)、隐蔽工程检查验收记录
3)、施工试验记录
4)、施工记录
5、电梯工程分部施工质量验收资料
1)、电梯设备随机文件和进场检查验收记录
2)、隐蔽工程检查验收记录
3)、施工试验记录
4)、施工记录
设备安装检测
协助建设单位(监理或建设方见证)现场抽检
由建设单位委托办理专项检测项目
(四)、竣工图的编制
(1)编制竣工图时,以施工技术资料为基准,将设计变更如实反映到竣工图中。
2)编制竣工图基本方法:
①在施工过程中,完全按图施工,没有变动者,可在原施工图上加盖“竣工图章”,填写有关栏目,在变更情况一栏填写“无变更”字样作为竣工图。
②在施工过程中,一般性设计变更,能在原施工图上修改补充,且不影响图面质量可不重新绘制竣工图,把在施工过程中修改变更的内容,用碳素笔在施工图上修改、补充、注记变更依据。在注记变更依据的起始部位画一个圆圈,原则上以直径10毫米为宜,一张施工图的变更按先上后下、先左后右编顺序号,然后在修改注记后的施工图上加盖“竣工章”,填写有关栏目,在“变更情况”一栏填写该张图纸“变更几处”字样作为竣工图。
③ 凡结构形式、工艺、平面布置以及其他重大改变,不宜在原施工图上修改、补充,应按改变后的实际情况重新绘制竣工图,并加盖“竣工章”,填写有关栏目,在“变更情况”一栏填写该张图纸“重新绘制”字样作为竣工图。
利用施工图改绘竣工图,必须标明修改依据。凡施工图结构、工艺、平面布置等有重大改变或变更部分超过图面的三分之一,应当重新绘制竣工图。
(3)竣工图按建筑、结构、水暖、电气、通风与空调等顺序排列,不同专业分开,视其材料的多少组成1至数卷,图纸材料统一折叠297×210毫米“手风琴”式,标题栏外露,3-4厘米立卷,不装订。
(五)、竣工验收应提交资料
(1)基础结构验收记录,基础结构抽检资料、地基与基础工程质量验收备案报告[监-1];
(2)主体结构验收记录,主体结构抽检资料、主体结构工程质量验收备案报告[监-2];
(3)工程竣工报告(施工单位);
(4)工程质量评估报告(监理单位);
(5)工程竣工前检查申报表[监-3];
(6)公共建筑使用、维护说明书;
(7)建筑工程质量保修书;
(8)规划、公安消防、环保等部门出具的准许使用文件(认可证书);
(9)单位(子单位)工程质量竣工验收记录 鲁JJ-075[备-7];
(10)单位(子单位)工程质量控制资料核查记录 鲁JJ-076;
(11)单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录鲁JJ-077;
(12)单位(子单位)工程观感质量检查记录 鲁JJ-078;
(13)分部(子分部)工程验收记录 鲁JJ-079;
(14)分部(子分部)工程观感检查记录 鲁JJ-080;
(15)分部工程汇总表。
(六)、备案应提交资料
(1)工程竣工验收备案表[备-1];
(2)工程竣工验收报告(建设单位起草)[备-2];
(3)工程施工许可证;
(4)施工图设计文件审查意见;
(5)工程竣工报告(施工单位起草);
(6)工程质量评估报告(监理单位起草);
(7)单位工程综合验收记录表[备-7];
(8)建设工程竣工验收会签表[备-8];
(9)市政基础设施应附有质量检测和功能性试验资料;
(10)规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件;
(11)施工单位签署的工程质量保修书;
(12)商品住宅的《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》;
(13)法规、规章规定必须提供的其它文件。
  • sdoublehs
    sdoublehs 沙发
    谢谢楼主的风险,期待再见到你更精彩的付出
    2010-04-18 16:41:18
  • lksd254
    lksd254 板凳
    本拆除工程具体包含:
    本次拆除工程,主体为框架结构,共8层,外加屋面层,总高度为33.6米,总面积在8800平方米左右。要求拆除该房屋内的内部装修及墙体等,要求保留北面外墙。经过现场勘察了解,现场已经搬迁完毕,地块内的各种管线.管道,要求建设单位在拆除工作开始前,配合有关部门实施切断,再移交施工单位进行拆除施工。主要内容包括:室内原有装饰(吊顶.隔墙.护墙板.窗帘箱.卫生间隔断.地板等);外立面原有铝合金窗;部分窗间墙;入口雨蓬;部分梁.柱;屋面电梯机房、水箱等。
    上海某公司总部办公大楼拆除改造装饰工程专项施工组织设计.rar
    2010-04-07 20:15:07
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
武汉_东湖林语_住宅区设计
论文简介: 武汉_东湖林语_住宅区设计,生态住区 附件名:2010471270634077080.rar 文件大小:340K (升级VIP 如何赚取土木币)
