土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 这样算对不对
这样算对不对
发布于:2010-04-07 14:35:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
开水房采用电热水箱1至8楼采用9000W功率开水箱,9楼至15楼采用6000W功率开水箱,由于大楼开水箱保温是采取电加热1/3功率作为保温,所以电热水箱保温也耗电,不锈钢开水箱金属内胆和外壳没有保温隔热,受天气冷热环境影响较大。院部大楼开水箱早上6点由保洁开启,夜间19:00由安保关闭,如果开水箱提前3小时至16:00关闭电源,平均按加热功率的1/3计算,每天约节约电能114KW,工作日、双休日和节假日加班人数不多,尽可能使用饮水机。
全部回复(6 )
  • fisher211
    fisher211 沙发
    学习了,谢谢
    2014-09-17 10:11:17
  • 康桥听雨
    康桥听雨 板凳
    这么算应该是可以的,但是一个很主要的问题,四点以后大家的饮水怎么办?通常应该是五点半或六点下班,四点后这两个小时如果关闭开水箱后,我相信楼里的员工绝对会闹翻天的。
    比较切实的解决办法是下班时关闭开水箱,早上开启时间应该还可以延后,只要能保证上班前一刻钟到半小时之间把水烧开就可以了
    2014-09-16 22:20:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
如何读图
如何读新电气标准图纸
