土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 什么是 次级电网解环运行?
什么是 次级电网解环运行?
发布于:2010-04-07 11:06:07 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
什么是 次级电网解环运行?
  • yangshengli000
    这个是电磁环网引申出来的一个概念。电磁环网是指两个系统通过两条电压等级不同的线路连接而形成的一个环网,这种接线方式在电网的由低压(如220KV)向高压(如500KV)的发展过程中是不可避免的。但这种接线有一个很大的弊端,就是一旦高压线路(500KV)发生故障,负荷将立即转移到低压侧(220KV)线路上,导致低压侧线路过负荷,稳定遭到破坏,就可能对整个电力系统造成影响。次级电网解环运行就是在高压侧线路较为可靠(如以及有了两条500KV线路)时,将低压侧线路断开,避免环网运行的一种运行方式。
    2010-04-08 10:50:08
  • y502x
    y502x 板凳
    举例一次是闭环,二次如果也能形成合环的话不合环运行.或者说二次不能形成闭环,一般都不会一次和二次两都都合环的.
    2010-04-07 23:34:07
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
考基础心得
09年很幸运 终于在连续参考了4年后 过了之前一直都没时间看书 而且毕业都快十年了 以前学的东西都忘得差不多了。09年刚好不是太忙,所以在五月份后就开始看了两个月时间书,看的都是专业基础,可惜就看了3门,到快考试的时候又忙起来叻 没时间看书。等到九月考试的时候,还是只看了3门。呵呵 当时想再过不了都不想考了。幸亏09年的基础考试,总体感觉还是比较简单的,我就在发的那本资料书上都找到了好几个题目的答案,所以考试的时候还是要耐心的看看那本资料书,毕竟这个是我们临时可抱的唯一一个“菩萨”
