土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 通热风问题
通热风问题
发布于:2010-04-07 10:41:07 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
本来想经过2米长,直径30mm一端堵死的镀锌管,在管壁上开圆孔通热风(使用离心风机加ptc电热),并期望在与圆孔圆心同水平轴、距离0.7米的地方获得43摄氏度的温度效果。结果,经过温差射流公式的计算,如果管壁开孔半径为2mm时,开孔处与室温26摄氏度的温差为500多度;开孔半径为5mm时,温差为200多度,都太高了,如果,开孔直径达到9cm左右时,开孔处温度与室温的温差才达到比较安全的30多摄氏度。(公式如下),这样,管子是没法儿用了。
我不知道我这么算是否正确?
而且,这个温差公式是否是在空气流速小于1马赫时得到的,如果将热空气的出口流速增加,是否对于出口孔径的要求会降低?
还有,就是我如何依据管壁开孔的尺寸来计算开孔处的动压?这个有关于风机静压的选择,我不知道用什么公式计算了!
公式中,a是湍流系数,由于是圆孔,所以我选择0.08,s选择就是0.7;我先预设几个r0值和德尔塔tm值,再计算德尔塔t0值。
谢谢!
原题我发在了"采暖通风"板块,我不知道我是否应该发到这里,好像这个问题是这两个版块的交集.
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
求教,关于高层酒店中的新风机房。(急)
请问高层酒店中的新风机房能不能不沿外墙设置
