土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 求助:龙头、金属扶手、接地扁铁带电
求助:龙头、金属扶手、接地扁铁带电
发布于:2010-04-07 10:38:07 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
如题:我在一个工程里碰到的,卫生间龙头、金属把手、楼梯间金属扶手、电梯庭金属面板,用电笔测量都可以看到灯一闪就灭了,部分女生反映卫生间龙头使用时有麻的感觉。
1,整个工程有做等电位,卫生间有局部等电位(只是连接到管道,没有接龙头)
2,奇怪的是管井里面的垂直扁铁上也有这样的情况。
3,季节是冬季,春季,湿度在40左右。下雨的时候好像又好一点
不知道那位兄弟碰到过,到底是不是接地没做好?
是人体静电的原因吗?如果接地做得好,那是不是即便有人体静电,也不会发生这个情况?
全部回复(10 )
  • bbjok
    bbjok 沙发
    wo mei you
    2010-05-13 10:25:13
  • penzysn
    penzysn 板凳
    呵呵受教了,漏电不跳的吗,可能没有装哦,菜鸟中
    2010-04-27 14:35:27
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
,如果利用白钢栏杆做接闪器,有什么要求?比如说直径?壁厚?
上人屋顶设有白钢栏杆,如果利用白钢栏杆做接闪器,有什么要求?比如说直径?壁厚?
