这座建筑位于深圳新的商务区,高250米,将建造25.9万平方米的办公空间。之前,OMA(规划设计单位)在北京设计了同样令人瞩目的CCTV大楼。
深证证券交易所大楼的关键所在是“漂浮的基座”,也就是大厦作为一座平台,改变了其所在的区域。库哈斯(OMA负责人)说:“抬升基座增加了大厦的曝光度,提高了大厦的位置,能向整座城市的证券市场‘发布’最新活动信息。”
库哈斯说:“证券交易所的核心是投机,其根本在于资金而不是地心引力。作为深圳最具视觉力的证券市场,这座大厦的标志意义超过了一切,它代表着证券市场,更胜于它在物理意义上的空间。它不是一个荟集办公室的交易场所,而是视觉上的有机整体,表现和描绘了证券市场的程序。”
结构形式
塔楼:型钢混凝土框架—钢筋混凝土核心筒混合结构;
抬升群楼:巨型悬挑钢桁架结构。为国内罕见的巨型悬挑超高层建筑。
设计特点:技术经济指标
1, 抬升群楼为超长悬挑结构,具有强烈的视觉冲击力;采用悬挑结构,为建筑创造了超大型使用空间。抬升群楼平面尺寸为162M*98M;结构高度25.5M,距地36M,东西向悬挑36M,南北向悬挑22M。包含3个主楼、一个夹层及可上人的屋顶花园。
2, 巨型悬挑结构为一种新颖的结构形式。抬升群楼主悬挑构件利用抬升群楼自身高度,采用巨型悬挑钢桁架,与塔楼相互连接;其结构空间体系包括多榀平面巨型悬挑钢桁架和楼层次桁架。
3, 塔楼为混合结构。塔楼外框架柱SRC、CFT,柱距4.5M;外框架梁为钢梁;钢筋混凝土核心筒为28M*30M;楼盖为钢—混凝土压型钢板组合楼盖。楼层梁与外框架、核心筒均为铰接,梁端截面高度变小形成槽口,用于设备管道的穿越,增加建筑使用高度。
4, 塔楼东西面外框架柱在4层柱距由下部的9.0M转换为商埠的4.5M,采用钢桁架进行转换。
5, 抬升群楼的悬挑根部设置4根矩形截面钢管混凝土柱、东西侧设V字形钢支撑、南北侧设中心支撑,与塔楼的外框架组成桁架筒,用于支承抬升群楼。同时,桁架筒也作为侧力体系的组成部分。桁架筒高度36M,平面尺寸90M*54M,构件最大截面约1.9M*2.5M。
6, 采用MIDAS、ETABS、SATWE、PERFORM-3D、LS-DYAN、ANSYE等软件进行结构小震弹性、中震和大震下的弹塑性分析,根据风洞实验结果进行风效应分析。对抬升悬挑群楼,着重进行竖向地震、竖向风荷载、施工模拟和活荷载不利位置等作用分析。另外,针对钢结构和超长超高结构的特性,进行了温度效应、沉降差异、抬升群楼钢结构整体稳定、楼板振动、节点应力有限元分析以及越层柱计算长度的研究。
7, 在抬升群楼部位,结构竖向刚度发生突变,后经过减少与塔楼直接连接的主桁架榀数、调整支撑的连接形式等措施,削弱桁架筒的侧向刚度,使结构的刚度、承载力及其分担的剪力不发生过大突变。
8, 结构设计对诸多结构构件的安装顺序进行了研究,不同于一般超高层建筑的常规施工顺序,对塔楼角柱相关构件的完全固定时机、抬升群楼楼板的施工顺序等方面提出专门要求,在不增加结构材料的前提下,提高结构安全度。
9, 在后期荷载作用下,大悬挑部位的混凝土楼板将产生显著的拉应力而开裂,是大悬挑钢结构的一个共同特性;钢梁与组合楼板之间采用特殊的连接形式,使楼板与钢梁相对脱开,既能避免混凝土楼板开裂影响正常使用,还能保证混凝土在水平力作用下与钢梁协同工作而不发生过大的相对变形。
10, 钢结构主要采用Q345、Q345GJ钢,最大钢板厚度100MM;钢结构总用钢量4.2万吨,压型钢板面积约14万平方米。
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
leonarodo
沙发
悬挑这么大啊,见过施工现场的照片,牛
2011-05-16 11:30:16
梦回唐朝
板凳
终于看到了传说中的经典:超短裙,这个听朋友讲过,它象征了深圳的改革精神,那就是改革力度越大,裙子越短!
2011-05-16 11:27:16
加载更多回复 举报
