土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 消能减震技术
消能减震技术
发布于:2010-04-07 08:34:07 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
论文简介:
结构消能减震体系,是把结构物的某些非承重构件(如支承,剪力堵,连接件等)设计成消能杆件,或在结构的某部位(层间空间,结点,联接缝等)装设阻尼器(目前主要有:金属阻尼器、摩擦阻尼器、弹塑性耗能器、粘弹性阻尼器、记忆合金耗能器、粘性流体阻尼器和压电陶瓷阻尼器等)。在凤或小震作用下,这些消能构件或消能装置具有足够的初始刚度,处于弹性状态,结构物仍具有足够的侧向刚度以满足使用要求。当出现中、大地震时,消能构件或装置率先进入消能状态,其消耗的能量可占输入结构的地震能量的90%从而保护主体结构及构件在强烈地震中兔遭破坏。根据震动台试验可知,消能减震结构与传统抗震结构,其地震反应减少40%~60%。经济上,采用消能减震结构比采用传统抗震结构,可节约造价5%~10%。若用于旧有建筑物的耐震性能改造加固,节省造价10%~60%。消能减震有阻尼减震和吸能减震两种方式。
附件名:2010471270600486474.zip
文件大小:138K
(升级VIP 如何赚取土木币)
  • andy04
    andy04 沙发
    好资料,学习了
    2017-03-31 09:01:31
  • feifeidream
    feifeidream 板凳
    一篇没有完工的文章。收集得还不是很全。图片不够清晰。
    2011-11-09 11:32:09
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
隔震技术
论文简介: “隔震”,即隔离地震。在建筑物上部结构与基础之间以及上部建筑层间设置隔震层,隔离地震能量向上部结构传递。降低上部结构的地震作用,达到预期的防震要术,使建筑物的安全得到可靠的保证。它包括上部结构、隔震装置和下部结构三部分。隔震包括基础隔震和层间隔震。隔震体系能够减小结构的水平地震作用,减轻结构和非结构的地震损坏。提高建筑物及其内部设施、人员在地震时的安全性,增加震后建筑物继续使用的能力,已被理论和国内外实发地震所证实。基础隔震技术是用水平力很“柔”的隔震元件将上部建筑与基础隔离,由于隔震层的刚度很小。当地震发生时,隔震层将发挥“隔”的作用,承受地震动引起的位移运动,而上部结构只作近似平动。
