土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 平板闸门起吊中心线如何确定
全部回答(11 )
  • sdt2468
    根据闸门结构形式计算重心,然后根据重心位置
    2010-05-27 10:36:27 来自 PC 评论 举报
  • xyt3205
    一般都是自己根据闸门结构形式计算重心,然后根据重心位置,计算分布吊耳,要用到工程力学了 好像有计算闸门重心的小计算器
    2010-05-27 10:24:27 来自 PC 评论 举报
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
