土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林施工图 \ 请问台阶上种很细一条草或者是碎拼之间种草怎么做??
如果想要能有长久的效果,种植土应该有150~200以上,台阶上种很细一条草难道要把台阶基础断开来做?碎拼之间种草难道要每个碎拼单独做基础??
台阶的如图
全部回答(8 )
  • 宁静致远53
    我不同意2楼的做法。那样做法,支模也太麻烦了,如果人家草条只有几公分宽,那更麻烦。我想,是否可以采取用砖(或者其他材料)来摆到那些草条那里,待砼强度达到要求后,把砖取出来就可以了。但是像碎拼那种的话,我就不明白施工时是怎么操作的,我也很困扰,希望谁来解决这个问题。:)
    [ 本帖最后由 ningzi 于 2010-5-7 11:45 编辑 ]
    2010-05-07 11:43:07 来自 PC 评论 举报
  • cllh025
    我也认为2楼的做法普遍的做法,基础照旧做,但是在倒混凝土的时候要先把模板竖立起来,预留草皮的位置,此外,这里种草皮的话,应该还要埋设PAC管排水吧?到了铺设面材的时候,草皮的空间已经OK了,放土之后再种草!应该没有太大问题了吧?主要还是要看施工工艺,工人的技术熟练地程度。呵呵!!
    2010-05-06 14:52:06 来自 PC 评论 举报
园林施工图
76.58 万条内容 · 324 人订阅
