土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器老是烧合闸线圈
断路器老是烧合闸线圈
发布于:2010-04-06 18:54:06 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
10kv真空断路器老是烧合闸线圈,望各位高手指点迷津!
全部回复(88 )
  • 红苹果
    红苹果 沙发
    啥时候的帖子?
    现在一般合闸回路都应该串入储能节点了,
    2011-07-29 17:33:29
  • wanglu250
    wanglu250 板凳
    也是会烧的,在做开关分合闸特性试验的时候就经常烧,求解
    2011-07-29 15:53:29
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
施耐德断路器的分闸钥匙闭锁
最近有个项目需要使用施耐德的MT系列断路器,而且甲方要求做机械连锁。不允许两路进线同时并列运行,咨询施耐德的800工作人员。他们也说不出所以然。只是强调他们的机械锁只能用于距离不大于2米的两台断路器上面。没办法,只好使用钥匙锁闭锁合闸按钮的方法来实现用户要求。所以买了3套钥匙锁,一台三锁两钥匙的,两套一锁两钥匙的来组合使用。不过买前没有咨询清楚三锁两钥匙的安装方法,也没有仔细阅读说明。结果两锁一钥匙的安装好后,三锁两钥匙的锁芯上去就卡死。。。。
