土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 无女儿墙平屋面避雷网如何设置
现有一栋住宅楼,不上人平屋面,无女儿墙,请问避雷网如何设置,
这样的屋面和有女儿墙的屋面的易受雷击部位是否一样呢》
全部回答(8 )
  • cof1651049243615
    可以参考建筑工程设计施工安装图集
    2022-04-27 16:52:27 来自 PC 评论 举报
  • 张默寒
    第三类防雷建筑物的滚球直径60; 网格≤20×20或24×16
    按gb5007-2010规定,平屋面或坡度不大于1/10的屋面,其易受雷击的部位是檐角、女儿墙、屋檐 。沿屋角、屋脊、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设
    第三类防雷建筑物高度超过60m时,还得沿屋顶周边敷设接闪带,应设在外墙外表面或屋檐边垂直面上或其外。接闪器之间应互相连接。不过估计你说的情况也不会超过60米,就尽量外沿做就是了,拐角做欧姆环。热镀锌钢筋直径不小于8mm,支架高度不低于15cm,支架间距不超1m。还有承受垂直拉力不低于48n
    说多了,直接回答就是:一样。
    2020-05-15 12:17:15 来自 PC 评论 举报
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
