土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请问抗水板与独基如何连接,这种结构与筏板有啥区别
各位高人,小弟想问问,独基与抗水板之间是如何连接的,是整浇在一起还是柔性连接?若整浇则与筏板基础有啥区别?
全部回答(15 )
  • 偷地雷的
    规范没有提出,但现在大都是这么设计的,就是独立柱基+防水板。关键是独基下为砼垫层,防水板下为软垫层,现在都是聚苯板,50-150mm,密度≥18kg/m3,这样独基下沉同苯板的压缩变形几乎抵消接近0,那么防水板就是抗水浮力,配筋比构造大点就行。你要是把防水板下也做砼垫层,那么性质就变了,荷载会传给防水板,那么受力就不同了,可视为局部的筏板基础。
    2014-09-25 15:44:25 来自 PC 评论 举报
  • 冰河世纪2014
    2017-10-05 08:40:05 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
