土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于电缆电流 和 变压器的问题
关于电缆电流 和 变压器的问题
发布于:2010-04-06 11:54:06 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
电缆电流计算
求一种比较通用的算法
铜芯软线 一个平方可以承受多大的工作电流 多大的短时间极限电流 可以推算出 2.5 4 6 8 等 平方的电流
铜芯硬线
铝芯硬线(单股)
铝芯软线(多股)
以上电缆电缆的承受能力
然后在更觉实际中可能电缆普遍不达标的情况予以说明
回复 2# 的帖子
我记得 工厂电缆 像 电动机的
理论上 好像一个平方 可以估计为5---6 A的样子
实际上长时间运行的话 一个平方 大概是 2---3A
以这个标准来 铺设电缆的
对于这个问题 麻烦说下
然后 如果电缆要铺设时 要穿管 好像 还需要乘以一个零点几的系数 具体不知道
还有变压器的问题
举例:一个KVA 可以 带多少 KW
以这个为基准 可以大概推算出 其他的 值
例如 10KVA 可以带 多少 KW的负载
100KVA 可以带 多少 KW 的负载
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
10KV电容器多大容量下可以不配电抗器?
请问10KV电容器柜在多大容量以下可以不配电抗器,有没有标准或权威的规定
