土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 新人半夜求教,管于管径的选择
新人半夜求教,管于管径的选择
发布于:2010-04-06 03:35:06 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
各位前辈,因为我不是学给排水的,仅有的知识都是高中物理的流量知识,所以很多知识很混乱。希望大家给指教。我现在手头上有一个工程,是给一个单位的浴池增压电磁阀水控机,对方要我把管线重新安装。以前是水箱自然压力供水(水箱高是3米),管路都是分开走的。男浴池是DN65的主管道然后分开三个管道都是DN50,三条管线上的喷头分别是11,16,17。女浴池二条管道都是DN50,喷头数分别为13,7。下班时间,同时打开所有喷头洗澡。
我感觉他们男浴池的主管道供水量有点小。女浴池则计算偏大。现在我准备用一套每小流量42吨,杨程24米,口径80的变频恒压供水系统供热水(45度),压力控制在0.3MPa,主管道准备设计成DN100,任何一条支线从泵到最后一个喷头全长不超过25米,男浴池三条管道都用DN50,带喷头数分别为11,16,18,女浴池一条管道用DN50喷头数为20。这样计算女浴池用量稍显不足。
现在请教一各位几个问题。请各位前辈多提意见。我急用的。因为用户临时通知,白天我也没细算,大致算了一下,就让工人去买料干活了。晚间仔细想了一下,感觉问题有点严重。
1、我工人看水泵是80的管径,就买了DN80的管子(卖水泵的人告诉他的),我白天没想,半夜突然想起80可能不够用,如果换DN80的做主管道。够不够用。不够的话我白天要去换管子。
2、女浴池管道会不会太细,是否需要换DN65。(如果能使用最好,因为我管子都买回来了。工人都下料了)
3、这个系统是按每喷头11升/每分钟设计的(0.18/S)。水流量会不会太小。
4、我看给排水给出的经济流速DN80和50分别是1.1-1.4和0.8-1.0,这个流速是不是太慢了。我朋友让我按1.6选的管子。他说浴池通常五年都会重新装修一次的。管子流速大一点管子磨损多一些,五年还是不成问题的。我这样做是不是符合要求啊。
肯请各位给一些建议。这个工程,我现在己经谈不上赚钱了。持平我就很高兴了。因为人工费超出我的想象。我请人改水路费用差不多要4000块。外行干这活,预算不懂。很多的管件买的时候我才发现价格比我想的要高。
  • ley
    ley 沙发
    你要说关键的,简练些,说了那么多,还是不怎么明白
    2010-04-06 19:38:06
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
市政工程投资估算指标(第三册 给水工程 HGZ47-103-2007)
