土木在线论坛 \ 装修设计 \ 门窗幕墙 \ 阳台玻璃栏板风荷载体型系数?
阳台玻璃栏板风荷载体型系数?
发布于:2010-04-05 21:25:05 来自:装修设计/门窗幕墙 [复制转发]
大家好,遇到一个阳台玻璃栏板的计算,请问风载体型系数取多少合适?
因为这个工程基本风压取0.9KN,且玻璃四点支撑,差别很大的。
我暂时取0.8,不知通得过否。
想法:
考虑到阳台有顶,栏板距阳台里面的墙也只有1.2m,玻璃正面风压是正的话,背面受风方向应该是反的,类似规范里后面有靠山的情况(实际因为阳台顶上也是封闭的,风的转向应该更明显)。但也无法直接套用规范,因为毕竟条件不完全相同。
如图:
当然,要硬套的话,这个实际上可以看成β=90,α=0,而s/H不满足也问题不大的,因为有阳台顶的关系,如图,下面这两种情况(B为s /H为0.2-0.4的情况)对比,后面的墙(顶)对风的影响应该相差不太大。
所以我的结论是,玻璃整体实际受风很小,可能在0.2左右,但审慎起见,取个0.8,应该没问题吧?
请高手指教,谢谢。
全部回复(11 )
  • lsword
    lsword 沙发
    我们这里都是参照围墙取值。
    2011-03-28 14:59:28
  • 1987zzm
    1987zzm 板凳
    我参考的是悬挑雨棚式的 如同雨棚竖直放,我选的体型系数为2.0 相当大 相当保守。。。。
    2011-03-28 11:36:28
门窗幕墙
2.45 万条内容 · 148 人订阅
钢结构节点总汇
