土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 文章:项目的文档管理与索赔控制
文章:项目的文档管理与索赔控制
发布于:2010-04-05 20:42:05 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
[tr=#ebebeb]
项目的文档管理与索赔控制
□凌雪怀
项目管理对于不同的参建角色,其管理方法、控制要素等都有所不同。施工单位的项目管理侧重于施工现场,对项目管理更直接。而业主的项目管理,则侧重于对参建各方、项目投资、材料采购、成本回收、质量进度等多方面的管理,相对于施工单位的项目管理,业主方的项目管理具有一定的间接性。因此对于业主来说,项目管理的核心从某种程度上讲就是文档管理。只有将文档管理做到系统化、全面化、清晰化,才能使整个项目受控并平稳运行,进而对项目上发生的一些索赔要求进行合理的控制,使项目成本得到有效控制。本文从业主方的视角,讨论项目文档管理在项目管理中的重要作用,以及文档管理与索赔控制的关系。
一、工程概况及项目背景
某化工厂基地占地面积12万平方米,分五期投资建设,一期项目已基本竣工投产,二期项目正在建设之中。二期项目包括车间、办公楼、动力中心3幢单体,总建筑面积2.7万平方米。其中,动力中心是整个工厂的消防、配电、冷却系统、压缩空气系统的中央核心部位。为配合设备安装,动力中心结构主体必须提前完成。
当承包商得知进度要求时,向业主提出:将动力中心的结构形式改为预制工艺,这样可以提高施工速度,减少拆模和支模的时间,为业主赢得时间,但相应的施工费用也会增加。业主同意了承包商的建议,将现浇结构改为预制结构。但在整个施工过程中,由于图纸变更、设计修改、重新审图等原因,实际的施工进度并不比现浇工艺节省时间。
然而,承包商却因工程变更为由,向业主提出了一份230万元的变更报价。虽然工期并未提前,但是业主苦于在变更前未做任何这方面的书面记录和条件假设,在谈判中处于非常被动的地位。
二、文档管理的重要性
从上面这个案例可以看到,项目文档的及时性、完整性相当重要。如果在承包商提出修改动力中心的结构形式时,业主做过一份备忘录,也许后来在与承包商的谈判中就不会如此被动。备忘录必须包括:变更发生的背景(即为什么要进行变更);该项变更的发起人;变更后的风险和利益分配;变更费用估算;变更所涉及的权利和义务;变更引起各种可能结果的处理办法等内容。在任何一个重大变更之前,业主都要就以上细节进行认真商议、确认,并最终形成一份正式的书面备忘录,发给双方保存。这虽然是一件枯燥而又乏味的工作,但当真正遇到问题和纠纷时,就可以进行追溯,查清事实的真相,避免双方扯皮。
有些人认为,文档只是一张纸而已,完全可以在做竣工资料时后补,但有些问题是不能后补的。正如上面案例中缺少的这份备忘录,只有在变更发生之前发给双方确认才是有效的。如果是在变更费用的谈判过程中再提出这份备忘录,那么处于不利的一方是绝对不会接受的,这样这份文档也就失去了它应有的效用。这就是为什么文档的及时性是至关重要的。在工程项目管理中,必须克服惰性,勤于记录,将一些重要的、重大的变化和变更客观公正地记录下来。或许在某一天,这份资料将会变得十分有价值。
除了文档的及时性,还要注意资料的完整性和预见性。为什么要将完整性和预见性放在一起?因为不同的事情会有不同的演变过程。有时候,我们也许并不知道怎样的做法才是完全正确的,怎样的结果才是我们要的正确答案。因此,并没有一份标准答案说这样做是完整的,而另外一种做法是不完整的。因此资料的完整性很难界定。所以,笔者在此又提出了一个预见性。在做项目文档时,必须要有一定的预见性,预见到这件事情会往哪个方向发展,其最终的结果是有利还是不利?如果有利时,该怎么写?如果不利时,该注意些什么?哪些因素是必要因素?哪些因素是关键问题?有关人员对这些问题都要有一个清醒的认识。从预见性出发,使项目的文档尽量完整、可靠。
文档管理不仅仅对项目的经营管理十分重要,同样在工程质量控制上也是非常重要的。例如,单位工程质量控制资料是反映建筑工程施工过程中各个环节工程质量状况的基本数据和原始记录,反映完工项目测试结果的记录。这些资料是反映工程质量的客观见证,是评价工程质量的主要依据,是单位工程综合评定质量等级的一项重要内容。做好质量控制资料管理工作,对于确保结构安全和使用功能,提高工程质量,有着十分重要的意义。因此,在工程实际施工过程中,施工资料的真实性、及时性也是十分关键的。作为业主,必须定期检查和收集相关的施工资料,确保施工资料的真实性和及时性,万一发生质量问题,可为索赔控制提供切实可靠的依据。
三、文档管理的具体实施
1.文档模板的管理
在文档管理的过程中,需要建立一套文档模板。在建立文档模板时,要对一些格式作出规定,将一些基本的要素固化到文档模板中,确保文档需要的内容能够在文档中体现。
2.文档目录管理
为了能够在纷繁复杂的文档中找到需要的材料,必须建立一套完整的文档目录体系,主要包括文档的索引管理和文档的分类管理。在进行文档管理前,对不同的文档进行分类,便于查找文档,也可以针对不同的分类制定不同的管理要求。
3.文档的命名规范
建立一套有效的命名规范体系。在文档的使用过程中可以规定,在文档的某些部位必须放置文档的类型或者关键词。例如将文档的类别放在文件名的头部;对于月度性的文档,规定头部必须放某年某月等等。
4.文档的变更管理
文档在使用过程中发生变更是很常见的现象。对于发生变更的文档,需要通过手段加以约束,最常用的方法就是版本的管理,对于形成的文档及时进行归档保存。文档发生变更时,要做到两点:第一,文档有清晰的变更记录,主要是针对变化的部分;第二,文档的最终版本要方便阅览。在文档发生变更时,要通过必要的途径通知相关人,例如新文档产生后,通过邮件通知或者公告通知的方式,避免旧文档继续使用。在实际操作环境中,ISO9000管理使用的签字回收重要文档的方式很值得借鉴。
四、结论
项目文档管理在某些项目管理中往往不被重视,当发现其重要性时,通常为时已晚。我们必须重视文档管理在项目管理中所起的作用。完整而及时的文档是项目顺利进行的保证,它不但是追溯质量、安全问题的依据,更是有效控制不合理索赔要求、解决争议问题的有效手段。
  • tianyalangzi0101
    好东西,楼主辛苦了
    2011-02-25 00:07:25
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
文章:浅谈钢筋保护层的重要性及控制
浅谈钢筋保护层的重要性及控制 □严爱平 封春芳 黄伟民(浙江绍兴) 搞工程的人都知道钢筋保护层在钢筋混凝土构件中的重要性。但钢筋保护层究竟有什么作用?保护层多大才合适?钢筋怎样才能发挥出它固有的力学特性呢?   众所周知,现代建筑已离不开钢筋混凝土构件,无论是单层工业厂房还是高达数百米的摩天大楼,要是没有钢筋与混凝土,很难想象将会是一个什么样的后果。   钢铁工业尽管起步较早,但真正应用于工程施工时间并不长,混凝土在建筑工程中的应用更是近100年左右时间的事。自从人们找到水泥这种新兴建筑原材料,工程施工技术得到了突飞猛进的进步。特别是近50年,由于普通钢筋混凝土结构及预应力钢筋混凝土结构在工程中的应用,更使得建筑领域发生了翻天覆地的革命。摩天大楼拔地而起,几百米跨度的桥梁建造也由过去的神话变成了现实。这中间都少不了钢筋和混凝土这两种材料的功劳。
