土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 急!!求教交流接触烧损问题
本站蓄电池充电机有两路电源(交流380V),能实现自动切换功能,手动切换是不烧接触器的。但是在所用变二次铅丝熔断一相时,接触器线圈就烧了。这种现象出现了两次,分析一下为什么? 怎么避免 ?有措施吗?
全部回答(3 )
  • dv100
    是接触器的主触头粘住了还是接触器的线圈烧了呢?
    2010-04-06 08:34:06 来自 PC 评论 举报
  • ln01
    呵 “手动切换是不烧接触器”当然是指当两路电源手动拉开其中一路的空气开关时,能实现另一路电源自动投入。“出现两次”是指所用变二次铅丝一相熔断(也就是电源少一相),造成了接触器的烧损,这种现象出现了两次,第一次烧损后,没引起重视,第二次又出现了一次,就得分析出为什么了。
    线圈电压是400V,接的电压是380的。
    [ 本帖最后由 ln01 于 2010-4-6 07:55 编辑 ]
    2010-04-06 07:54:06 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
