土木在线论坛 \ 施工技术 \ 地质勘察 \ 抽水试验中的有效含水层厚度该怎么算?急求指导!
发布于:2010-04-05 16:23:05 来自:施工技术/地质勘察 [复制转发]
情况介绍:抽水孔处于岩溶地区,稳定水位是孔口以下16.75m,试验时孔深389m,水泵的泵头位于孔深155m处。因在钻进过程中,155m--212m处的实心套管无法取出而遗留孔内,最上面0-18米是第四系覆土层,被实心套管隔开。从孔口到孔底389m的地层中,有66米的相对隔水层(155m--212m被实心套管隔住以外的相对隔水层有34m)。现在计算含水层的厚度该怎么计算?
有疑问的地方:如果按常规计算,即: 含水层厚度=孔底深度-相对隔水层厚度-稳定水位=389-66-16.75=306.25m, 这个数据是不是偏大?毕竟水泵头只在155m处,且155--212m都被实心套管隔开。
另外请教一下:若155--212m处没被遗留实心套管隔住而是裸孔,泵头还是处在155米处,这个含水层厚度的计算还能是306.25m吗? 因为泵头一下至孔底还有234m的距离,抽水的影响范围肯定是到不了孔底的。那这个影响范围一般改怎么核定?计算含水层厚度时是不是只能计算这个影响范围以上含水层的厚度呢?
欢迎大家探讨,急需学者专家解疑!谢谢!
  • zhaojun3240
    zhaojun3240 沙发
    找找规范试试看
    2010-08-17 16:01:17
  • dahui12345
    dahui12345 板凳
    含水层渗透系数 怎么算啊 ?还有承压井呢
    2010-08-06 09:44:06
地质勘察
5.06 万条内容 · 131 人订阅
《最新地质勘探技术手册》
《最新地质勘探技术手册》搜索过,“没有找到匹配结果”。1
