土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 电厂出线去哪里?
电厂出线去哪里?
发布于:2010-04-05 13:18:05 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
请问, 一个电厂的出线, 比如110KV, 两路, 去系统, 上网. 这个"去系统"具体是什么样的? 是直接挂在110KV高压线上, 还是去一个系统变电站? 如果是变电站, 那么这个变电站是不是那种500KV/110KV, 或者220KV/110KV, 这时发电厂的110KV 在这个变电所里面不就升压到了高压侧?
如果去一个110KV/35KV, 或者10KV 的变电站, 那么这个变电站的110KV进线会有很多?
全部回复(4 )
  • hczlw
    hczlw 沙发
    电厂升压站就是系统的一部分(电厂自己可能不这样看),各类负荷与电源经过电压转换,最后都是连在一起的,功率方向会自动调节,所以无所谓打架。
    变电站的线路有负荷,有电源,负荷和电源可以互相转换(看潮流,不包括终端负荷线路),电源线可能只有一条(这种情况已经极少),负荷一般都会很多条,所以一个站可能有来自不同电源的多条电源线路
    但都不会搞得太复杂,110站相对简单些
    2010-04-06 12:32:06
  • electricity
    electricity 板凳
    哈哈, 刚学发电, 有点糊涂....
    第一句话中, 系统的变电站, 比如一个220/110KV的变电站, 这个电厂的110KV出线(已经经过了电厂内升压站的, 比如10/110KV升压) , 可以接到这个系统站的110KV母线上? 这样的话, 这个系统站里面的110KV电, 有从220KV变下来的,  有从电厂来的, 这样他们不"打架"吗? 或者说根本不打架, 这就是系统潮流分布?
    第二句话里面的意思是: 电厂的110KV 出线 到了一个110/35KV的站, 这个站的110KV电, 有从电厂来的110KV, 还有其他地方来的110KV? 比如两个电厂来的110, 两个其他地方来的110?
    2010-04-06 00:26:06
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
发电机的技术说明
大家好, 我现在需要 小的火电 发电机的技术说明, 规格书, 比如1,2万千瓦的, 请问哪位可以帮忙提供?我从网上找了一个30万千瓦的, 这个能参考吗?
