土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ TMY-4[2(100X10)]母线用的母线框的尺寸
发布于:2010-04-05 09:41:05 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
非常感谢
全部回复(3 )
  • heyanming123456
    具体的数据倒没查过,但可以计算:
    相间保证不小于100mm,母线厚是10mm,因是二片一相,(框)夹具应是三片的尺寸(分支母线夹中间,正好是散热缝隙),这样,每相铜排处是30mm,相间留100mm,四条母线共占390mm加外框
    不对,宽410,高是175,我身边有刚量的
    2010-05-31 12:02:31
  • smj888
    smj888 板凳
    体的数据倒没查过,但可以计算:
    相间保证不小于100mm,母线厚是10mm,因是二片一相,(框)夹具应是三片的尺寸(分支母线夹中间,正好是散热缝隙),这样,每相铜排处是 30mm,相间留100mm,四条母线共占390mm加外框。
    2010-05-12 15:47:12
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
求助:怎么样在控制线路中选择转换开关的型号
有很多控制线路中,需要用到不同的转换开关,比如普通的带手动自动的控制箱上需要用三档的全是常开触点的旋钮,星三角启动一用一备的就得用像LW5D0724的转换开关,那请问各位高手们,谁能告诉我到底该怎么选择才是合理的呢?
