土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 负荷计算
负荷计算
发布于:2010-04-05 03:26:05 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
请问施工现场临时用电负荷计算时,采用需要系数法还是利用系数法计算比较合理,准确
  • licaicongcong
    licaicongcong 沙发
    另外 已知视在功率600KVA,用400KVA的变压器可以吗,不行的话要多少个电容补偿,每个多大,最好能把计算公式列出 谢谢了
    2010-04-05 03:43:05
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
110KV~500KV输电线路典型设计
