土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请教一个关于带电指示器的问题
请教一个关于带电指示器的问题
发布于:2010-04-05 01:16:05 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
有次去配电室,发现带点指示器一端接母线,一端经电容接地,请问电容的作用是什么?
全部回复(4 )
  • lennie1219
    lennie1219 沙发
    楼上的正解
    2010-04-14 20:08:14
  • fang8_2
    fang8_2 板凳
    那个电容(一组)是带电显示器的传感器,“带电显示”实际上就是将母线电压通过容性阻抗限流来驱动LED发光的,你看到的电容就是作为限流用的,一般为100pF或200pF。另外,35kV以下这么用,电压等级再高些,由于电容工艺及成本问题就不是这种方案了。
    2010-04-14 12:10:14
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
用煤发电,应该是什么发电机?
用煤发电应该是用什么发电机发电的?DCS控制柜是什么意思?汽机保护屏里有什么保护装置?发电机配置什么保护?
