土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 《民用建筑设计规范》对走道宽度
《民用建筑设计规范》对走道宽度
发布于:2010-04-05 00:05:05 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
耐火等级和使用人数,按防火规范的有关规定,通过计算确定。考虑走道的附属功能情况。兼有其他功能的走道,应根据实际情况适当加宽。考虑走道两例门的开启方向。通向走道的房间门宣开向室内,当必须开向走道时的宽度应适当增加。
以下为部分《民用建筑设计规范》中对走道宽度的有关规定:
住宅的走道:通往卧室、起居室的走道净宽不宜小于looo mm,通往辅助用房的走道净宽
不应小于800 mm;
中小学校的走道:教学用房采用中间走道时,净宽不应小于2100 m”;采用单面走道时,
净宽不应小于1800 mm;办公用房的走道净宽不应小于1500吼m;
医院的走道:利用走道单侧候诊时,走道的净宽不应小于2100 mm;两侧候诊时,净宽不
应小于2700 mm;通行推床的走道净宽不应小于2100 mm;
办公楼的走道:走道长度不超过40 m时,单面走道的净宽不应小于1300 mm,中间走道
的净宽不应小于1400 mm;走道长度超过40 m时,单面走道的净宽不应小于1500 mm,中间
走道的净宽不应小于1800 mm。
②走道的长度
走道的长度主要是根据建筑物的使用要求、平面布局以及防火和采光等要求确定的
②走道的采光和通风
单固走道可直接采光,易获得较好的采光通风效果。中间走道的采光和通风较差,g
用的解决方法有走道两端开宙宜接采光;利用门厅、过厅及开敞的楼梯间和房间来采光
道两刨墒上开高宙及门上设亮子来解决采光和通风问题。
(2)垂直交通联系部分——楼梯、电梯
①楼梯
楼梯是联系建筑物各层的垂直交通设施。楼梯平面设计的主要内容是根据建筑物的使用
要求和人流通行情况以及防火规范要求,选择楼梯形式,确定楼梯的宽度、数量和位置。
a.楼梯的形式与楼梯间的形式
楼梯的形式主要有直跑楼梯、双跑平行楼梯、转角楼梯、三团楼梯、双分平行楼梯、剪刀楼
梯、弧形楼梯及螺旋楼梯等。楼梯的形式选择,主要依其使用性质和重要程度来决定。
楼梯间的形式主要有开敞式楼梯问、封闭式楼梯间和防烟楼梯间等。开敞式楼梯间是指楼
梯与走道、门厅或室外直接相连,没有分隔,如图2—8“所示;封闭式楼梯问是指没有能阻挡烟
气的双向弹簧门的楼梯间,如图2’助所示;防烟楼梯问是指代写职称论文楼梯间人口处没有前室或设专供
排烟用的阳台t凹廊等的楼梯间,如图2—8L所示。楼梯间的形式主要根据使用要求和防火要求选
固2“8 楼梯间的形成
X曰X96目;(A)自曰X楼梯曰,〔f)曰曰9掸曰
b.楼梯的宽度
楼梯的宽度是指楼梯梯段宽度,即梯段边缘或墙面之间垂直于行走方向的水平距离。楼梯
梯段的通行宽度是指梯段净宽,即场面至扶手中线之间垂直于行走方向的水平距离。扶手中线
到梯段边缘的距离通常不小于50一70 Mm。
梯段宽度确定应考虑使用性质、人流通行情况和防火要求等因素。供单股人流通行的梯段
净宽不应小于900 mm,供两股人流通行的梯段净宽不应小于1100 mm,供三胜人流通行的梯
段净宠不应小于1650 mm。作为日常主要交通用的楼梯梯段净宽不应小于1100 mm.疏散楼
梯的梯段净进不应小于1100 mm,楼梯的总宽度应符合防火规范中的有关规定。
公共建筑的楼梯按使用性质可分为主要楼梯、次要楼梯和专用楼梯等。主要楼梯的梯段净
宽一般不小于1650 mm,次要楼梯的梯段净宽不应小于1100 mm,专用楼梯的梯段净宽不应
小于900 mm。住宅共用楼梯的梯段净宽不应小于lloo mm,不超过六层的单元式住宅的共用
楼梯,当一边没有栏杆时,梯段净宽可不小于1000 mm。住宅户内楼梯的梯段净宽不应小于
900 mm,当一边临空时,可不小于750 mm。
c.楼梯的数量和位置
楼梯的数量应根据使用要求和防火要求来确定。公共建筑的楼梯数量一般不少于两个
符合防火要求,部分使用人数少的低层公共建筑也可设一个楼梯。
楼梯的位置应根据交通流线的需要来确定,并应符合防火疏散要求。一般公共建筑的主要
楼梯安排代写职称论文主要出人口附近较明显的位置上,次要楼梯安排代写职称论文次要出人口附近,或建筑物的转
折和交接处。为了保证主要房间好的朝向后多,楼梯间通常布置代写职称论文建筑物朝向较差的一面,或
设置代写职称论文建筑物的转角处。
楼梯间的数量和位置应符合防火规范中对走道内房间门至楼梯间最大距离限制的规定
(见表2—1)。
例如:某办公搂平面如图2—9所示,耐火等级为二级,楼梯间为封闭式,从表2‘1中可查到
位于两楼梯间之间的房间门至楼梯间的最大距离为40 m,位于裳形走道内的房间门至楼梯间
的最大距离为32m。那么,两个楼梯的间距不应超过40十40十L3=80十13(m),楼梯至建筑物
对于设置电梯或自动扶梯的建筑物,仍应按防火规范规定的安全疏散距离设置疏散楼梯、
电梯和自动扶梯不应计作安全出口。
②电梯
电梯是建筑物楼层问垂直交通联系的快速运载设备,常用于高层建筑和部分多层建筑中
电梯平面设计的主要内容是选择电梯种类和主参数,确定电梯的数量、布置方式和位置等。
电梯按用途可分为乘客电梯、载货电梯、客货电梯、住宅电梯、病床电梯和杂物电梯等几种
类型,电梯的种类按使用功能要求选择。
电梯的数量拉使用要求和运载量通过计算确定,代写职称论文以电梯为主要垂直交通的建筑物中,电
梯的数量一般不少于2台。
电梯间一般布置代写职称论文门厅或出入口附近位置明显的地方,不应代写职称论文转角处紧邻布置。电梯附近
应设置辅助楼掸。电梯出入口处应设候梯厅,候梯厅的深度一般不小于电梯轿厢深度的L 5
倍。需设多部电梯时,宜集中布置,布置方式主要有单侧排列式和双侧排列式等,单侧排列的电
梯不应超过4台,双侧排列的电梯不应超过8台。
(3)交通枢纽——门厅
门厅是建筑物主要出入口处作为室内外过渡的空间,也是供建筑物内部各部分联系的交
通中心。代写职称论文有些公共建筑中,门厅除了交通职系外,还兼有适应建筑类型特点的其他功能要求。
①门厅的面积
门厅的面积主要由建筑物的使用性质、规模和建筑质量标准等因素来确定。设计时可参考
有关规范中规定的面积定额指标,并结合经济条件和美观等因素来确定。门厅兼有其他功能
时.门厅的面积还应根据实际使用要求相应地增加。
②门厅的布置形式
门厅的布置形式有对称式和不对称式两种,对称式门厅有明确的轴线,一般将门厅和楼梯
放代写职称论文主要轴线上,走道对称布置于门厅轴线的两侧,有时楼梯也可对称布置代写职称论文两边。不对称式
门厅没有明确的轴线,门厅内的布置比较灵活,楼梯可设代写职称论文门厅的一旁,走道可错开布置。
②门厅的设计要求
a.门厅代写职称论文乎面布局中的位置应明显而突出,通常应面向
主要道路,使人流出入方便。
b.门厅内部的布置应做到导向明确,交通流线简捷通畅.
防止交叉拥挤。对于兼有其他功能的门厅,应适当安排与分配
休息、等侯等其他功能要求的面积,防止堵塞交通。
c.门厅应有良好的天然采光,适宜的空间比例关系。
小门厅应注意防雨、防风和防寒等要求。门厅对外出入口
处通常应设置雨趋、门廊或门斗等。
e.门厅设计应使疏散出入安全。门厅对外出人口的宽度,
考虑疏散要求.不府小于通向该门厅的走道、楼梯通行宽度的
总和,如图2“10所示。 图2—Io 门厅对外出A口的宽度
6.建筑平面组合设计
建筑平面组合设计是根据功能使用要求,考虑结构、设备、经济和美观等方面的可行性和
合理性,并结合基地环境,将建筑物的各使用空间和交通联系部分按一定的形式合理地组合代写职称论文
·起。
(1)建筑平面组合设计的要求
1)功能要求
①功能分区
建筑物是由若干房间组合而成的。代写职称论文进行平面组合时,为使功能关系合理,首先应将各个
房间按其使用性质以及联系的紧密程度,进行功能分区,把它们分成若干相对独立的功能区
域。代写职称论文设计时,可根据各区域之间的功能关系进行布置,确定大的平面布局,然后再具体到各区
域内进行房间的细致安排。对于房间类型和数量较少,功能关系比较筒单明确的建筑,如住宅,
可直接按房间类型进行功能分区。
②功能关系分析
代写职称论文分析功能关系时,常借助于功能分析回来进行。功能分析图是用框图的形式来表示功能
分区以及各区域之间的功能关系和使用顺序。功能关系分析的目的是为了确定建筑平面布局
的大方案,再结合技术、经济、美观和基地环境等因素综合考虑,确定具体的设计方案,如图
2’11所示。
代写职称论文平面组合设计中,不同功能要求的各部分之间的组合关系,主要有以下几种:
a.联系与分隔
建筑物的各组成部分之间,有的联系密切,需要有直接的联系;有的只要求间接联系,有的
没有联系有干扰,要求严格分隔;还有的既要求联系又要有相对的分阴。代写职称论文进行平面组合设计
全部回复(4 )
  • chq陈强chq
    chq陈强chq 沙发
    楼主,我受教了,哈哈!
    2013-03-26 09:35:26
  • blueciel
    blueciel 板凳
    独立的解说,查找起来很方便
    2011-03-01 03:17:01
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
建筑基础知识
建筑所形成的空间为人所用,建筑内的器物为人所用,因而人体各部的尺寸及其各类行为活动所需的空间尺寸,是决定建筑开间、进深、层高、器物大小的最基本的尺度。各类图书、手册均有详细的描绘,作为一名建筑师,可以参阅这类资料,但有些是必须牢记的,时刻需要提调出来使用的。诸如:人体的平均高度、宽度、蹲高、坐高、弯腰、举手、携带行李、牵带小孩以至于残疾人拄手拐、坐轮椅所需的活动空间尺寸等等。这些重要的。基本的尺寸数据,一般应熟记,因为由此导致了家具、器物以及各种通道、房间的大小尺寸的确定。在建筑设计时,除了那些因为宗教、政治以及艺术原因需要夸张、夸大的尺度外,都不会离开以人体尺度为本源来决定建筑尺寸的原则。
