土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 幕墙的分类
幕墙的分类
发布于:2010-04-04 23:57:04 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
点式玻璃幕墙:
全称:金属支承结构点式玻璃幕墙:
(1)结构形式:幕墙骨架主要由无缝钢管、不锈钢拉杆(或再加拉索)和不锈钢爪件所组成,它的表面玻璃打孔后,用金属连接件连接到支承结构的玻璃幕墙上。
(2)玻璃固定方法:是用不锈钢爪件穿过玻璃上预钻的孔而固定。
(3)构件加工:主要金属构件,均需车钻、冲压机床的精密加工,批量生产,现场安装,精度高而且质量好。
(4)玻璃品种与规格:所用的玻璃多为低辐射或钢化中空玻璃,且对解决城市光污染有一定效果,玻璃规格限制不是那么严格。
明框玻璃幕墙:
明框玻璃幕墙是金属框架构件显露在外表面的玻璃幕墙。它以特殊断面的铝合金型材为框架,玻璃面板全嵌入型材的凹槽内。其特点在于铝合金型材本身兼有骨架结构和固定玻璃的双重作用
隐框玻璃幕墙:
隐框玻璃幕墙的金属框隐蔽在玻璃的背面,室外看不见金属框。隐框玻璃幕墙又可分为全隐框玻璃幕墙和半隐框玻璃幕墙两种,半隐框玻璃幕墙可以是横明竖隐,也可以是竖明横隐。隐框玻璃幕墙的构造特点是:玻璃在铝框外侧,用硅酮结构密封胶把玻璃与铝框粘结。幕墙的荷载主要靠密封胶承受。
吊挂式玻幕墙:
玻璃面板采用吊挂支撑,玻璃肋板也采用吊挂支承,幕墙玻璃重量都由上部结构梁支撑,因此幕墙玻璃自然垂直,板面平整,反射映像真实,更重要的是在地震或大风冲击下,整幅玻璃在一定限度内作弹性变形,避免应力集中造成玻璃破裂 。
铝幕墙:
铝幕墙的用才分为铝单板和铝塑板。铝单板为为纯铝材板,铝塑板为3层,内外两层用铝才,中间一层为塑料膜,铝幕墙的安装方法为,先用钢骨架连接于装饰面,再用角码让铝板与钢骨架连接,每块铝板之间都留有均匀的缝隙,最厚在缝隙处匀涂结构胶,使各块铝板相互粘接,具有牢固性,也使铝幕墙外观更加美观。
  • hongyan13
    hongyan13 沙发
    感谢楼主的无私奉献,正在做这方面设计,谢谢楼主
    2011-04-11 09:47:11
  • sheng_quan
    sheng_quan 板凳
    玻璃幕墙工程质量检验标准.rar
    2010-10-19 13:50:19
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
关于栏杆高度、窗台高度的有关规范条文
关于栏杆高度、窗台高度的有关规范条文《住宅设计规范》(GB50096-1999)2003版3.7.2 阳台栏杆设计应防儿童攀登,栏杆的垂直杆件间净距不应大于0.11m,放置花盆处必须采取防坠落措施。 3.7.3 低层、多层住宅的阳台栏杆净高不应低于1.05m;中高层、高层住宅的阳台栏杆净高不应低于1.10m。封闭阳台栏杆也应满足阳台栏杆净高要求。中高层、高层及寒冷、严寒地区住宅的阳台宜采用实体栏板。
