土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教关于一个触电案例
请教关于一个触电案例
发布于:2010-04-04 18:17:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
是手电钻触电事故 漏电保护器没起作用。
书上的案例 具体是这样的(以下书上原话) “手电钻电源来自室内配电盘。配电盘上有三个单相插座,一个三相四极插座。手电钻加长后的塑料电源线用插头接在单相插座内。控制插座的是一台三极四线的漏电保护器(额定漏电动作电流为30MA)。保护器为什么没起作用呢? 原来,保护器安装时由于将经过保护器的中性线接到设备外壳上,使保护器误动作,怀疑保护器不好用。后来有人发现,将保护器的开关电源侧的中性线和负荷侧的中性线,不经保护器直接辖接到一起,保护器就不误动作了,于是就采用这种接线方法,使保护器失去作用。上面两种接线方法都是错误的,前者导致保护器误动作,后者使保护器拒动作。”
有问题请教高手 1 “保护器安装时将经过保护器的中性线接到设备外壳,使保护器误动作” 为什么会误动呢? 应该是拒动才对呀
我的理解 中性线接到设备外壳 保护器是拒动作的 因为接外壳的PE线不能经过保护器,否则会拒动 原因是电流矢量和永远为零 而这里接外壳的中性线也是经过了保护器的,外壳漏电电流加上三相电流矢量和也应该是零啊 保护器应该拒动才对
2“将保护器的开关电源侧的中性线和负荷侧的中性线,不经保护器直接辖接到一起,保护器就不误动作了,于是就采用这种接线方法,使保护器失去作用。”为什么这样保护器就会拒动呢?
应该是误动才对啊 因为不经保护器直接辖接 那三相不平衡电流就不会通过保护器 从而会造成矢量和不为零 保护器误动才对啊
全部回复(5 )
  • whywhyiloveyou
    有一条专门接N线的,注意一下就能看出来,很好分的,
    2010-04-04 21:04:04
  • gaosiren
    gaosiren 板凳
    那应该怎么接呢? 就4根线 中性线不能接外壳 应该怎么接呢?
    2010-04-04 20:45:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教 关于电气这个符号的表示
电表下面画了3个圆圈 里面有一横线 是什么意思
