土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 新材料应用注意
新材料应用注意
发布于:2010-04-04 14:51:04 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
新型材料墙体开裂原因分析及对策
一、砌块材料自身的原因
1、混凝土砌块自身收缩,即混凝土中水泥胶凝物质内部胶质体的收缩。
2、混凝土中自由水因蒸发而引起的干缩。
3、混凝土中胶凝物质在大气中CO2的作用下,引起炭化收缩。
由于砌块上墙后的收缩,引起墙体内部产生了一定的应力,当这种应力大于墙体的抗拉与抗剪强度时,墙体就会产生开裂。
4、砌块是由混凝土制成的一种空心墙体材料,它具有混凝土脆性属性,在生产和运输过程中,会产生细小的裂缝,上墙后在外界因素的作用下就会产生墙体上的宏观裂缝。
5、由于砌块自身材料的原因,混凝土需要成型养护28天,此时砌块的变形约完成60%,砌块变形要完全稳定需长达3-5年,而在生产到施工过程中,有时砌块龄期不到即已出厂,且龄期很难检查控制,这也是造成墙体开裂的原因之一。
6、砌块本身强度达不到要求,几何尺寸误差太大,缺棱掉角,破碎,也是引起墙体开裂的原因之一。
7、当前,砌块生产厂家所用设备的质量,良莠不齐,许多小厂的生产设备质量不过关。生产出的砌块强度低、密实度低、达不到质量要求。这是引起材料质量不过关的主要原因。
二、温差作用的原因
混凝土砌块砌体的线膨胀系数约为10×10-6,是实心粘土砖砌体的两倍,因此,砌块墙体对温度的敏感性比砖砌体高,很容易受温度变化引起变形导致墙体开裂,温度裂缝是造成墙体早期裂缝的主要原因。
三、地基沉降的原因
由于建筑物不均匀沉降,引起建筑物的墙体结构内的附加应力,而砌块砌体的抗剪性能大大低于粘土砖,是导致墙体产生剪拉斜向开裂或垂直弯曲开裂主要原因。
四、设计方面的原因
由于设计人员对砌块墙体材料的性质不够了解,在设计过程中往往采用传统的设计方法,且在构造上不采取防裂、抗裂措施,形成“穿新鞋、走老路”的现象,这样难免使砌块墙体出现开裂。
五、施工方面的原因
(1)空心砌块墙体是由人工砌筑的,由于空心砌块块体较高和孔洞的存在,使竖缝砂浆不易饱满,水平缝接触面积小,不便铺砌,导致水平及竖向灰缝砂浆饱满度达不到要求,从而减弱了墙体抗剪、抗拉和抗变形能力,引起墙体开裂。
(2)在施工过程中仍沿用传统的砌砖操作工艺,使用传统的砌筑砂浆,而不使用专用砌筑砂浆,导致砌块之间粘结不牢,墙体抗拉、抗剪强度降低,从而引起墙体开裂。
(3)现场材料的堆放不采取有效措施,受潮后仍上墙,引起二次干缩。
由于以上原因的存在,到目前为止,在全国范围内对砌块墙体的开裂,都没有找到一种切实可行的有效的防治措施。经对北京、上海、南京、深圳等地进行实地考察,也证实了这一点。考察中发现砌块墙体均出现不同程度的开裂,有的还比较严重。就连曾被某媒体作为混凝土砌块墙体不开裂的典型,进行报导过的北京北潞园住宅小区工程,经实地考察也发现了大面积的开裂。
近期,中国建设报刊登了主标题题为《新型墙体材料的难言之痛》,副标题为〈房屋裂缝 业主遭殃 开发商有口莫辨 砌块虽小 安居事大 推广须深谋远虑〉的文章,文中报道了上海、重庆等地因房屋建筑使用砌块引起墙体裂缝给业主和开发商带来的烦恼。
目前,南方一些城市的做法是在多层房屋建设中推行框架-填充墙结构体系,其外墙采用加气砼砌块、或粘土多孔砖填充的作法,取得了较好的效果。
在分析调查原因的基础上,特提出如下建议:
由于混凝土砌块墙体开裂的原因很多,尽管在施工过程中已采取了较严格的检查措施,但墙体仍然开裂。目前,在北京、上海、南京等地使用混凝土砌块的建筑约占总面积的5%左右,上述地区除继续推广混凝土砌块建筑外,也正在推广其它的结构体系,以代替承重混凝土其块结构体系,且取得了较好的效果。 所以在墙体改革中建议采取以下措施:
一、政府主管部门应组织科研、建设、施工等单位加紧研究新型墙体材料及新的结构体系。推行新型墙体材料改革,可以本着“试点引路,慎密探索,积累经验,以点带面,全线推进,稳中求快”的工作思路,来确定新型墙体材料建筑的应用。
二、可以借鉴成熟地区的一些做法,发展多种结构体系,如CL结构体系、异型柱结构体系、框架—填充墙结构体系,以从根本上解决墙体的开裂。在框架—填充墙结构体系中,填充墙材料宜采用加气混凝土砌块、空心砖、多孔砖等材料。
三、加强对混凝土砌块砌体的研究,应重点做好以下几方面的工作。
1、对砌块生产厂家的生产质量进行严格的管理,对那些管理水平低,生产设备质量差,质量不能保证的厂家,要运用市场机制进行淘汰,要实行严格的质量抽检制度。抽检的内容:
(1)砌块的强度,密实度、含水率;
(2)砌块的几何尺寸;
(3)材料的出厂时间是否严格控制,是否能保证28天的龄期;
(4)应对砌块进行防潮包装,以免造成二次干缩和减轻搬运过程的破损;
2、设计人员要加强对新型墙体材料的学习、了解,在结构设计过程中,要严格执行《砌体结构设计规范》GB5003-2001和《建筑抗震结构设计规范》GB50011-2001的有关规定,放弃传统的“砖混结构”设计思维,积极研究、探讨适合砌块建筑的设计方法,采取有效的抗裂、防裂措施,减少因温度、材料自身等原因引起的墙体开裂。
3、在施工过程中,要严格执行国家现行有关标准规范,要彻底改变传统的操作工艺,变“粗活”为“细活”;要积极研究、试验、应用适合砌块建筑的专用砌筑砂浆、操作工艺及管理方法。
4、把好材料进场关,砌块的龄期必须达到28天以上。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
CAD技巧
论文简介: 处理CAD的一些常见问题 附件名:2010441270363046463.zip 文件大小:61K (升级VIP 如何赚取土木币)
