土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教铁路自闭线和贯通线的区别
请教铁路自闭线和贯通线的区别
发布于:2010-04-04 10:40:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题 请说的详细一些
全部回复(4 )
  • nmgzrq
    nmgzrq 沙发
    自闭线一般为区间信号设备的主用电源,且为区间其它一、二级负荷的备用电源,贯通线为沿线各用电设备供电,并作为区间信号设备的备用电源,一般来说自闭线负荷等级较高,一般不允许接引与行车无关的设备,贯通线等级较低,区间大部分设备均可接引贯通线
    2010-04-04 22:48:04
    赞同1
  • whywhyiloveyou
    哦,原来是这样.
    2010-04-05 10:10:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
新装电能表烧毁是什么原因?
新装一台630KVA变压器,变压器在台顶,高供低计。送电但低压出线未接(无任何负荷)。安装3*1。5(6)A电子表,验收当天正常。第二天,表烧毁,表盖飞了。表内部看C相加压线与零线烧断,表尾正常。新安了一块表,测电压后发现火与零之间的电压是410V,三相还是某一相忘了,不是我量的。询问现场发现接地极被挖出5米长,露在外面。现场把接地极深埋,当时未带仪器,未测量。今天早上去摇了一下变压器接地电阻,正常。送电后正常。
