土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教关于三相四级插座 为什么不是三相五极插座呢?
那个第四极接的是PE线还是N线呢? 现在不都是三相五线制吗? 是不是应该用三相五极插座呢?
三相四极插座 和 单相插座 上面的漏电保护器应该如何接线呢?
全部回答(17 )
  • wan_ya_lin
    同意guangming2040 ,按标准和规范三相四极第四极接的是PE线。在实际操作中,有把它接N线的:在家用三相三匹的空调上,就把它接N线了。因为空调的压缩机的三相380V的,而其它如风扇、控制回路是单相220V的,要用到N线。市场上又没有三相五线插头、插座购买,用户又不愿意明装一个三极空开,所以就不得而为之。按规范这是不允许的。
    另外目前已有厂家生产三相五极插座,轨道安装和86型都有,江苏靖江源通。上网就有。
    在座如有设计单位的,值得借鉴更新,还要再给现场施工出难题了。
    2010-07-08 15:39:08 来自 PC 评论 举报
  • x150534
    三相互为回路不用零线,要有保护零
    2010-04-09 12:13:09 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
