土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 附近火灾,把110KV电缆护套烤坏了.
附近火灾,把110KV电缆护套烤坏了.
发布于:2010-04-03 23:42:03 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
附近火灾,把110KV电缆护套烤坏了
全部回复(15 )
  • pcbruselee
    pcbruselee 沙发
    2010-06-14 04:34:14
  • cdgjd
    cdgjd 板凳
    看样子是双外护套的,一般是做修补,保证外绝缘耐压没问题就行。修补后电缆一般不会出问题,只是在以后的运行中间可能会由于修补点外电场分布不均匀出线电化腐蚀,最终结果:外绝缘击穿-内电场分布不均-内绝缘击穿。。。。。。
    2010-06-12 20:00:12
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
110KIV架空线的图片
110KIV架空线的图片,因受图片尺寸所限,分批发.
