土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM08计算粱筏基础的话,应该用哪个模块啊?
发布于:2010-04-03 22:24:03 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
PKPM08计算粱筏的话,应该用哪个模块啊?
是选3.基础梁板弹性地基梁法计算,还是5.桩筏筏板有限元计算?
看技术手册,貌似都可以算,但是同一个模型跑下来,筏板有限元计算的结果要比弹性地基梁计算结果小很多
能解答一下么?谢谢
  • c9d8y
    c9d8y 沙发
    JCCAD中主菜单3.和主菜单5.都可以计算筏形基础,不过计算原理和结果会有区别。
    1.主菜单3.基础梁板弹性地基梁法计算为“梁元法”,是在设计中常用的梁板结构力学模型简化方法,这种简化适用于筏板厚度与基础梁高之比小于1/2的情况。 因此对于楼主所说的梁板式筏形基础建议优先采用“梁元法”。
    2.主菜单5.桩筏筏板有限元计算为“板元法”,没有对结构模型做任何处理,用中厚板单元模拟筏板。
    由于两种计算方法的不同,其计算结果也不会完全相同,但内力变化趋势会是一致的。如果计算结果差异较大,可以检查或调整下面几个因素是否一致:1.参数设置;2.基床反力系数;3.混凝土弹性模量折减系数等。
    2010-04-06 01:07:06
30.87 万条内容 · 562 人订阅
08版JCCAD用户手册及技术条件
08版JCCAD用户手册及技术条件简要说明:08版JCCAD用户手册及技术条件文件格式:pdf文件大小:解压后42.3M,共5个压缩包附件截图:
