土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 各位天正电气出图用什么打印样式?有点儿疑问--线宽、淡显等。。。
发布于:2010-04-03 20:58:03 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
天正电气自带一个telec.ctb的打印样式文件,大家出图的时候用它吗?还是monochrome.ctb?
对以颜色定义线宽这个问题我怎么也搞不明白,就以使用样式telec.ctb出来的电气图为例:
样式定义了颜色1即红色----它的打印线宽是0.18,那么好,假设图面上有较粗红色的照明线和较细红色的墙线,请问打印出来统一是0.18mm宽吗?实际证实并不是这样,实际是照明线依旧粗(是否0.18倒不清楚)墙线依旧细,所以我存有疑问:颜色怎么影响线宽的。
对不起,我比较啰嗦,这还有一个问题:要把剪力墙打成浅色,是不是把它的颜色淡显为50、40等,而非调整什么灰度?
尤其第一个问题帮我整明白吧,望答疑解惑。
全部回复(10 )
  • 麦兜的手风琴01
    ls1208 发表于 2015-1-27 17:28 我现在也是,用天正电气导线功能连线时,会把线宽设为0,然后打印时根据相应颜色设置线宽为什么画图的时候线宽设为0,打印样式里面这个颜色的打印宽度是0.4.但是打印出来还是细线
    2015-12-25 16:43:25
  • 太白云渡
    太白云渡 板凳
    按颜色设置淡显,线宽
    2015-01-28 17:51:28
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
天正8的电缆敷设怎么使用?
我小心翼翼的在EXCEL里把电缆清册弄好,用"清册设置"进行设置,点确定,提示“数据库未能正常连接”,不解中~~~~有没有人会使用啊,高人指教怎么使用啊~~~版主呢~~~~~
