土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 如何计算配电负荷
如何计算配电负荷
发布于:2010-04-03 14:08:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
宿舍楼:每间--空调1。5匹(1。2KW),开水器(烧开水喝的)1KW ,灯:共60W。电脑及其它0。5KW,共同100间,请问一般每天用电为多少度,每间房的使用负荷是多少?
空调 使用系数0.2(下班后才用,且主机按使用来说用一半的时间,停一半的时间).开水器使用系数量0.1够了吧,灯1,电脑:0.5即每间房:0.4KW
0.4*100=40KW(计算负荷)*0.8=32KW
平均每天用电32*24=700度电
不知以上计算是否合适,请指教!!!谢谢
全部回复(4 )
  • junjundong
    junjundong 沙发
    700多了,要考虑用民的同时率
    2010-06-22 21:07:22
  • leary4
    leary4 板凳
    现在我家大约一天用5度电左右,有灯、冰箱、空调、烧水的、电视什么的,宿舍的用电量肯定没有家里多吧?我觉得不会超过5度/间,一天
    你那估计乘以12小时就差不多
    [ 本帖最后由 leary4 于 2010-4-5 15:32 编辑 ]
    2010-04-05 15:31:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电容器室应多少米设两个出口
《工业与民用配电设计手册》第三版P88:高压电容器室的长度应为7米,低压电容器室的长度应为7米,设两个出口。有人认为低压应该是8米,但我查规范没查到。有人能告诉我,高低压电容室多少米设两个出口,出自哪本规范?
