土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 云南:科学分析干旱原因 谋划“十策”兴水
发布于:2010-04-03 01:13:03 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
本报讯 (记者马波)3月31日,围绕“抗旱”主题召开的云南省水利建设工作会议,把解决水的问题作为富民强滇的头等大事,省长秦光荣不仅利用历史数据和专家分析,阐述了云南干旱的客观成因,也号召全省要以改革创新精神,举全省之力、集全省之智推动水利建设。
  数据表明:云南自西汉始元六年(公元前81年)便有水旱灾害的文字记载。千百年来,水旱相乘,伴随着云南历史的全过程。从1300—1900年的691年间,云南出现干旱年211次,平均每3.3年一次,其中大旱年76次,平均9.1年一次;小旱年135次,平均5.1年一次。新中国成立以来,云南也于1958年、1963年、1977年、1979年、1982年、1991年、1992年、1999年共发生8次严重干旱。云南大旱年多以冬春夏连旱,或春夏连旱为主要类型。目前这次干旱是云南大旱历史上特别突出、特别严重的一次。
  结合历史数据和专家分析,秦光荣指出,云南干旱的成因是多方面自然因素共同作用的结果。主要有3方面:
  一是特殊的地理位置影响。云南处于低纬高原的特殊地理位置,平均海拔在2000米左右,位于青藏高原东南侧,临近我国南海和孟加拉湾,属季风气候,而且是高原地形,容易形成“焚风效应”。“焚风效应”是由于比较潮湿的空气在迎风山坡上升时,水汽凝结成云雨,到山顶后空气已经变得比较干燥,然后沿着背风坡下沉增温,此时空气便变得更加干燥和炎热,特别是省内几条近似南北走向的大山脉对气流的隔阻,导致空气中含水量极低,难以形成有效降雨。
  二是多变的气候环境影响。去年以来降水很少,这是因为印(度)—缅(甸)槽活动很弱,对水汽输送不利。另外,从去年秋冬季开始,青藏高原上的大气环流开始出现了明显异常,高原地区形成顽强的高气压气团,气压场偏低,挡住了从印度洋和孟加拉湾过来的暖湿气流,而北方的冷空气不易达到西南地区云贵高原腹地,冷暖气流难以交汇形成降水,所以降水偏少,导致干旱比往年严重得多。
  三是复杂的地质构造影响。云南全省山区、半山区面积占94%,坝子(河谷、盆地)仅占6%,地势垂直高差大,海拔最高点和最低点相差6600多米,山高坡陡,山高谷深,雨水顺着地势快速向谷底江河汇集,利用较为困难。另外,湖泊、江河虽多但多处于低海拔位置,将水资源从低海拔提引到高海拔地区的难度很大。全省岩溶面积11万平方公里,岩溶地区的降雨径流大部分或全部下渗至地下,难以发挥对地表植被的涵养作用。
  而另一方面,云南是我国水资源丰富省区之一。据悉,云南省径流面积在100平方公里以上的河流就有908条,有高原湖泊40多个,其中湖面30平方公里以上的九大高原湖泊,湖面总面积有1000多平方公里,流域面积达8100多平方公里,总库容300多亿立方米。全省多年平均降水量1258毫米,水资源总量2222亿立方米,居全国第三位,占全国水资源总量的8%。
  这么优越的水环境,为何云南还会连续遭遇严重旱情呢?秦光荣用“水多、水少、水脏、水土流失”4句话来概述。一是“水多”,即水资源丰富。二是“水少”,即水资源利用的少。三是“水脏”,即水资源受污染较重。
  全省主要河流有近40%的水体严重污染;16个较大湖泊中有7个污染较重,九大高原湖泊中还有5个水质属于劣Ⅴ类;全省城市河流普遍受污染。四是“水土流失”。云南地形变化大,地质构造复杂,致使水土流失很严重。
  秦光荣说:“干旱的基本特征是缺水,但云南又是我国水资源最丰富的省区之一,显现的矛盾需要引起我们的反思。”
  为改变这种局面。云南省委省政府要求当前和今后一段时期,全省要紧紧围绕提高水保障能全面掀起新一轮兴水利促发展的热潮。具体做好“兴水十策”这篇文章。一是建设一批骨干水利工程,增加蓄水保障能力,在实施一期“润滇工程”基础上,继续推进二期“润滇工程”,开工建设100件以上骨干水源工程,今年力争开工40件以上工程;二是继续推进滇中调水前期工作,争取纳入国家“十二五”规划,并在“十二五”开工建设,从根本上解决滇中地区缺水问题;三是加大力度推进昆明补水工程,挖掘云龙水库的蓄水潜力,进一步发挥掌鸠河补水工程的作用,加快推进清水海补水工程,争取牛栏江—滇池补水工程尽快开工建设,为解决滇池生态用水和昆明未来发展用水创造条件;四是提、引、输并举,充分发挥水电站综合利用效益;五是着力提高农业水利化水平,推进山区“五小水利工程”,协调做好烟田水利、农业综合开发、扶贫以及以工代赈农田水利项目建设,重视灌区田间渠系续建配套节水改造,推进中央和省安排的50个小型农田水利重点县建设,逐步改变靠天吃饭的状况;六是坚持以人为本,力争到“十二五”末基本解决全省农村饮水安全问题;七是开发利用地下水,寻找新的水源。开展地下水普查,制定地下水开采规划,科学地利用好地下水资源,对一些重点地区继续禁采地下水;八是切实抓好水污染的综合整治和防洪体系建设,继续推进以滇池为重点的九大高原湖泊治理,推进城镇生活污水和垃圾处理设施建设,抓好“长治”“珠治”工程,提高重点城市和农村集镇、粮食主产区的防洪保障能力,提高水环境质量;九是维护良好生态,进一步发挥生态对涵养水源的作用,推进森林云南建设,增强云南水环境的保障能力;十是加强节水工程建设,在全社会形成节约用水的良好风尚。
  省政府决定从2010年起至2012年,省级筹集不低于100亿元资金支持水源工程建设。争取国家支持,带动地方、企业和民间资金投入建设400亿元,共计投入水利和农村水电建设500亿元以上。到2015年,6年累计投入达到1000亿元以上。
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
海南海口千年塔十年夭折
http://www.co188.com/if_47875867_1.htm
