土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 无障碍坡道问题
无障碍坡道问题
发布于:2010-04-02 21:35:02 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
有关住宅建筑的无障碍坡道有何具体要求,执行哪个标准及图集????????????????????
  • szqct
    szqct 沙发
    4.4 楼梯、坡道和电梯
    4.4.l 老年人居住建筑和老年人公共建筑,应设符合老年体能心态特征的缓坡楼梯。
    4.4.2 老年人使用的楼梯间,其楼梯段净宽不得小于1.20m,不得采用扇形踏步,不得在平台区内设踏步。
    4.4.3 缓坡楼梯踏步踏面宽度,居住建筑不应小于300mm,公共建筑不应小于320mm;踏面高度,居住建筑不应大于150mm,公共建筑不应大于130mm。踏面前缘宜设高度不大于3mm的异色防滑警示条,踏面前缘前凸不宜大于10mm。
    4.4.4 不设电梯的三层及三层以下老年人建筑宜兼设坡道,坡道净宽不宜小于1.50m,坡道长度不宜大于12.00m,坡度不宜大于1/12。坡道设计应符合现行行业标准《方便残疾人使用的城市道路和建筑物设计规范》JGJ 50的有关规定。并应符合下列要求:
    l 坡道转弯时应设休息平台,休息平台净深度不得小于1.50m。
    2 在坡道的起点及终点,应留有深度不小于l.50m的轮椅缓冲地带。
    3 坡道侧面凌空时,在栏杆下端宜设高度不小于50mm的安全档台。
    4.4.5 楼梯与坡道两侧离地高0.90m和0.65m处应设连续的栏杆与扶手,沿墙一侧扶手应水平延伸。扶手设计应符合本规范第4.3.4条的规定。扶手宜选用优质木料或手感较好的其他材料制作。
    4.4.6 设电梯的老年人建筑,电梯厅及轿厢尺度必须保证轮椅和急救担架进出方便,轿厢沿周边离地0.90m和0.65m高处设介助安全扶手。电梯速度宜选用慢速度,梯门宜采用慢关闭,并内装电视监控系统。
    2010-08-06 13:17:06
建筑施工
66.01 万条内容 · 1631 人订阅
防火门窗框及结构之间缝隙问题
防火门窗框及结构之间缝隙有何规定,执行哪个标准????????????
