工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
派克SSD590(欧陆590) 通过数字量端口实现组正反点动组态派克SSD590(欧陆590) 通过数字量端口实现组正反点动组态如下图,调速器里面有个方式TAGN 228,这个要选任意一个数字量输入口作为组态用,比如:选用C6做为方式选择用,将C6的目的标记改为228,根据真值表的组态方式,当选择渐进/点动1时,此时C6的状态为低电平(虚),为OFF,C4为高电平,同时要注意C5要一直保持高电平,通常没有什么特殊用我们就一直短接,如果不想短接也可以采用组态的方法让调速器的使能一时处于高电平。同理,如果组态点动2,就要让C6和C4同时处于高电平
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
dongba999
沙发
说的太好了,就是这样的
2010-07-06 19:10:06
wshyzq
板凳
支持一下,谢谢楼主分享!
2010-05-17 10:52:17
加载更多回复 举报
