土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ ???水处理设备-反冲洗过滤器
???水处理设备-反冲洗过滤器
发布于:2010-04-02 16:42:02 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
龙派(河南)水暖环保有限公司是专业高效生产水处理设备、 中水回用设备、污水处理设备、净水处理设备、供水设备、换热器、中央空调等。龙派水处理设备销售全国各地,得到大家一致认可,全国送货、全国上门指导安装。:(
反冲洗过滤器结由壳体、多元滤芯、反冲洗机构、和差压控制器等部分组成。壳体内 的横隔板将其内腔分为上、下两腔,上腔内配有多个过滤芯,这样充分利用了过滤空间,显着缩小了过滤器的体积,下腔内安装有反冲 洗吸盘。 工作时,浊液经入口进入过滤器下腔,又经隔板孔进入滤芯的内腔。大于过滤芯缝隙的杂质被截留,净液穿过缝隙到达上腔, 最后从出口送出。
本过滤器芯采用高强度的楔形滤网,通过压差控制、定时控制自动清洗滤芯。当过滤器内杂质积聚在滤芯表面引起进出口压差增大到设定值,或定时器达到预置时间时,电动控制箱发出信号,驱动反冲洗机构。当反冲洗吸盘口与滤芯进口正对时,排污阀打开,此时系统泄压排水,吸盘与滤芯内侧出现一个相对压力低于滤芯外侧水压的负压区,迫使部分净循环水从滤芯外侧流入滤芯内侧,吸附在滤芯内内壁上的杂质微粒随水流进穣盘内并从排污阀排出。特殊设计的滤网使得滤芯内部产生喷射效果,任何杂质都将被从光滑的内壁上冲走。当过滤器进出口压差恢复正常或定时器设定时间结束,整个过程中,物料不断流,反洗耗水量少,实现了连续化,自动化生产.:handshake
反冲洗过滤器特点:
1、过滤设备采用专利技术的内部机械结构,实现了真正意义上的高压反冲洗功能,可轻松彻底地清除滤网截留的杂质,清洗无死角,通量无衰减,保障了过滤效率和长久的使用寿命。
2、自动反冲洗过滤器采用304、316L不锈钢楔形滤网,强度大、精度高、耐腐蚀,最高过滤精度可达25微米。
3、自动反冲洗过滤器通过自身的检索和应变功能,实现自动反冲洗,可应对不稳定的水质波动,无需人工干预。
4、自动反冲洗过滤器易损件少,无耗材,运行维护费用低,操作管理简单。:)
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
!!!国内首创管式曝气器(污水处理设备)
国内首创管式橡胶曝气器该产品是我公司研制开发的新型管式橡胶曝气器。它采用供气主管与先导气槽同橡胶膜可张孔进行微孔曝气。其结构简单、氧利用率高、性能可靠、气孔不堵塞、污水不倒灌、环向受力均匀、寿命长、安装维修方便、系统价格低廉等特点。该产品居国内首创,达到国际同类产品水平。是目前曝气器中较经济合理的曝气器。:) 管式曝气器产品结构:  ●采用管式结构,膜所受张力比盘式曝气大为减小;  ●采用先导气槽结构,曝气组件无浮力;
