土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 急 急 急明天就要交混泥土,大家给我看看配筋是否合理
发布于:2010-04-02 13:31:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一层阳台1.3米。宽5。5米两边有挑梁。阳台前方还有一根5,5米的小次梁。请问两边挑梁如何配筋。此阳台不承受任何重量,就是上人,贴些地面砖,最多晒被条,护栏是不锈钢。我配筋是右边挑梁上口两根3.3米16螺纹钢,挑1.2米然后多的2米多塞在后面的圈梁里,下口是9米的12螺纹钢从圈梁里直接挑过来。右边挑梁不一样只挑60公分,因为有墙到阳台60公分,所以只挑60公分。我的配筋是4根12的螺纹钢9米长直接从圈梁挑过来,在就是前方的5.5次梁是上14螺纹钢和下12螺纹钢,两边挑梁18×30,窟筋是6的10公分一个。次梁是20公分一个。阳台板是6的圆钢20×20,因为阳台板和楼面高低5公分,所以没有放加固筋,不知我这样的配筋有没有问题。
全部回复(14 )
  • csliuw000
    csliuw000 沙发
    上图是王道!!!!!!!!!!!!
    2010-04-16 16:17:16
  • zhang333peng
    zhang333peng 板凳
    我同意一楼的 我也没怎么看的明白?我同意一楼的 我也没怎么看的明白?
    2010-04-16 16:07:16
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
建设部施工图设计文件审查要点
建设部施工图设计文件审查要点
