土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 洁净手术室问题
洁净手术室问题
发布于:2010-04-02 11:16:02 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
各位大哥,小弟刚学做洁净手术室空调,想请教一下关于洁净室冬季热负荷计算、洁净室铺房的冷热负荷和湿负荷时怎么计算的?望各位大哥、前辈们多多指教啊!
全部回复(24 )
  • 青清苍野心
    路过 看看学学
    2016-07-05 11:31:05
  • 学学莹莹
    学学莹莹 板凳
    juncai13 发表于 2011-1-19 15:02 首先,你得照教科书上面的算算,用软件也行,比如鸿业负荷计算。然后,把自己的计算结果与大家比较。最 …最后的再热量怎么计算?
    2016-07-03 10:46:03
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
洁净室为什么单位负荷都那么大?
我要讲的是洁净室采用一次回风的情况 换气次数计算出来的送风量一般都大于消除室内余热余湿所要求的送风量既然风量大了,送风温差就可以减小很多,那。。。。。。。。。根据热湿比线和假定的一个送风温差确定送风状态点,为什么要先表冷到机器露点,再等湿加热到这个送风状态点呢,不能一次性处理到送风状态点啊? 换个问法,就是为什么空调机组处理空气都一定要先经过机器露点?这样不是需要再热(浪费)或者要把机器露点直接定在热湿比线与95%相对湿度的交点上(这样大风量,又大温差,也浪费能源)
