土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 非耕地专用除草剂—绿绝
非耕地专用除草剂—绿绝
发布于:2010-04-02 10:13:02 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
产品三证 农药登记证号:LS20072048
生产批准证号:HNP32014-C3253
产品标准证号:Q/320982DNH44-2008
商品名称 绿绝
产品规格 10g/袋、20g/袋、50g/袋
有效成分 75%甲嘧磺隆水分散粒剂
适用范围 (1) 开设和维护森林防火道:用来开设和维护,林中、林缘、草原边境防火道,有效地预防森林、草原火灾的发生。
(2) 针对树木苗圃:由于该药剂对针叶树苗具有选择性,可防除针叶树苗苗圃的杂草,对针叶树苗安全,提高苗木的保存率并有利于苗木的生长。
(3)针叶树幼林抚育:用来控制与针叶树种竞争的植物如杂草、灌木等。
(4)人工促进更新,消灭活地植被。利于植树造林和天然下种。
(5)非耕地除草及特殊用途:包括各种物资仓库、机场、车场、靶场、铁路和公路两旁、输变电设施,各种工业空地乃至街头院头院落等地除草。
登记范围 非耕地。
甲嘧磺隆的除草特性 甲嘧磺隆作为最新一代优良的林地与非耕地除草剂,具有与其它除草剂无法比拟的特性:
(1)植物的根茎叶均可吸:甲嘧磺隆喷洒到杂草或地面上后,植物的根茎叶均可吸收上下皆可互相传导,故既可叶面处理,也可作土壤处理。草甘膦只能叶、茎吸收,在土壤中无效果,故需杂草出齐后并具有一定的叶面喷洒,效果才佳。甲嘧磺隆喷洒后2小时而传遍杂草全身,8-9小时杂草即停止生长,2-3周显效致死。
(2)杀草谱广、灭生性强:它可有效地防除大多数一年生和多年生单、双子叶杂草,如禾本科、莎草科、虎尔草科、木兰科、蕨科、芡科、毛艮科,景天科、蔷薇科、风仙科、唇形科、云参科、茜草科、豆科、药科等等几百种杂草,而且对多种阔叶灌木,乃至数高的乔木如:杨柳科、胡桃科、桦木科、榆科、蔷薇科、芸香科等植物都能杀死。
(3) 活性极高,用量少:在每667m2用量0.5克(指有效成份,下同)的极低剂量下,甲嘧磺隆即对杂草有明显的抑制生长的作用。针对树木苗圃,每667m2用6克具有选择性;苹果树果园,每667m2 用量10克以下可以防除杂草且对苹果树安全;在森林防火道,每667m2用量30-50克具有灭生性除草效果。因此,甲嘧磺隆的除草活性是草甘膦和森泰的5-8倍。
(4)可施药时间长:甲嘧磺隆具有芽前和芽后除草活性,因此,在杂草萌生前或萌生后的整个生育期内均可施药,最佳用药时间则是芽前至芽后早期(草高10厘米以下)。
(5)持效期长:在合理施药量下,用药一次即可保持一年乃至2-3年内基本上寸草不生,是化学除草开设防火带较为理想的除草剂。
(6)对针叶树和狗牙根有选择性:还是这个特性使得甲嘧磺隆能够在针叶树苗圃除草和幼林抚育得到广泛的应用。
(7)对哺乳动物安全:甲嘧磺隆在环境中容易分解而不积累,它的毒性比食盐还要低,大白鼠LD50为>5000mg/kg,因此使用甲嘧磺隆除草剂不会污染环境,也不会影响野生动物的正常生活。
使用方法 (1)施药时期:
  本品于芽前,芽后均可使用,即从杂草萌发前到萌发后的整个生育期内均可施药,最佳施药期为杂草萌发后草高5-10cm左右或是人工除草后草又刚长出来时为好。南方约在2-4月,北方约在4-6月。
(2)施药剂量:
  施药量应根据土壤类型、植物种类、覆盖密度和生长发育阶段来确定,一般应遵循以下原则:
  1、杂草小用药量小。
  2、多年生杂草比一年生杂草用量要增加1-2倍。
  3、杂灌木比一般杂草用量要增加2-4倍。
  4、有机质含量高和酸性土壤用药量要适当增加。
  5、杂草盖度量大。除草一般用量每667m2为5-50g有效成份(下同);灭灌用量一般每667m2为 70-200g;苗圃每667m2为5-8g;果园每亩为5-10g。
(3)施药方法:
  一般用工农—16型背负式喷器。每667m2对水30-45kg进行常量喷雾,亦可制成毒土,用人工撒施。
注意事项 1、甲嘧磺隆对农作物敏感,绝对禁止使用。
2、风力在2级以下的晴朗的天气中喷洒,以免产生飘移而使附近的农作物产生药害。
3、施药完后喷洒工具不能在河沟水塘清洗以免农业用水造成农作物药害。
4、施药区应远离水源和农田200米以上。
5、用药后废弃的包装建议集中并用可控焚烧法或安全掩埋法处理,切忌随意丢弃,以免环境污染。
联系人: 李先生 电话:021-61427688/13912167885
全部回复(3 )
  • wengbaoliang88
    :call: :call: :call: :call: :call: :call: :call: :call: :call: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    2010-04-09 13:49:09
  • bt887766
    bt887766 板凳
    学习 学习
    2010-04-07 21:07:07
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
园林苗木养护手册
