土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 边坡岩石主动土压力算出来为负的问题
边坡岩石主动土压力算出来为负的问题
发布于:2010-04-02 10:09:02 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
小弟最近设计一个灰岩边坡支护,岩石是具有外倾硬性结构面,破裂角为61.65°,板肋锚杆挡墙与水平面夹角110°,根据边坡规范的公式6.3.2计算出来的土压力为负。。。这是不是说明按构造打锚杆即可满足要求?而且我发现一般岩石按6.3.2的公式计算土压力,只要结构面粘聚力稍微大一点,挡墙的α超过90°,就很容易算出负值,难道是我取值出错??期待高人指教
全部回复(4 )
  • recjjia
    recjjia 沙发
    我碰到了这种问题,请问师兄能给说说具体的解释不?
    2016-07-27 16:07:27
  • rexscut
    rexscut 板凳
    哦,现在弄明白了。。。6.3.2是理论算法,算出来为负比较稳定,但是要结合主动土压力公式确定土压力,主动土压力公式算出来不为负
    2010-04-07 22:18:07
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
钢筋不能进行加热煨弯,有没有规范依据??
在现场检查过程中,我发现工人用氧焊对钢筋进行加热,然后做90度弯钩。根据自己的经验,我知道这么做是不对的,因为钢筋加热后,屈服强度会降低。所以我罚了工人200元。可工人给我较真,要我拿出规范依据来。一时,我也找不到哪本规范有相关规定,各位同事谁知道,请告诉我一下。特急!!
