土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 麝香草酚法测定水中硝酸盐氮
麝香草酚法测定水中硝酸盐氮
发布于:2010-04-01 21:27:01 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
麝香草酚法测定水中硝酸盐氮
1.基本原理
在浓硫酸存在下,麝香草酚与硝酸盐生成硝基酚化合物,在碱性溶液中发生分子重排,产生黄色化合物,该颜色在420nm处有最大吸收。
氨基磺酸铵消除亚硝态氮的干扰,硫酸银消除氯离子的干扰。
2. 试剂
配制试剂用水为纯水。
⑴ 硝酸盐氮标准贮备溶液
称取7.218g在105~110℃烘过1h的硝酸钾(KNO3),溶于纯水中,并稀释至1000ml。加2ml氯仿作保护剂,此液1.00ml含1.00mg硝酸盐氮。
⑵ 硝酸盐氮标准使用液
吸取10.00ml硝酸盐氮标准贮备液于1000ml容量瓶中,加入纯水定容,此标准溶液1.00ml含硝酸盐氮10.0μg。
⑶ 1+4乙酸溶液
⑷ 氨基磺酸铵溶液
称取2g氨基磺酸铵,用1+4乙酸溶液溶解并稀释为100ml。
⑸ 0.5%麝香草酚乙醇溶液
称取0.5g麝香草酚,溶于无水乙醇中并稀释至100ml。
⑹ 硫酸银硫酸溶液
称取1.0g硫酸银溶于100ml浓硫酸中,摇匀。
⑺ 浓氨水。
3. 测定步骤
⑴ 绘制校准曲线
a.在一组7支50ml比色管中,分别加入0、0.05、0.1、0.3、0.5、0.7和1.0ml硝酸盐氮标准溶液,加纯水稀释至1.0ml。加0.1ml氨基磺酸铵溶液,放置5min。
b.从管中央加入0.2ml麝香草酚溶液(勿使沿管壁流下),加2.0ml硫酸银硫酸溶液,混匀,放置5min。
c.加8ml纯水,混合后,加浓氨水至出现的黄色不再加深且氯化银沉淀溶解
为止(约9ml左右)。
d.在波长420nm处,用光程10mm比色皿(G),以无氨水为参比,测量吸光度。
由测得的吸光度,减去参比水样的吸光度后,得到校正吸光度,绘制以硝酸盐氮含量(μg)对校正吸光度的校准曲线。
⑵ 测定水样
分别取水样(原水1ml,出水0.1ml)加入干燥的比色管中,然后按校准曲线绘制的相同步骤操作,测量吸光度。
⑶ 计算
由水样测得的吸光度减去空白试验的吸光度后,从校准曲线上查得硝酸盐氮
含量。(μg)。
硝酸盐氮(N,mg/l)=
m—由校准曲线查得的硝酸盐氮含量(μg);V—水样体积(ml)。
  • hexiaojie0901
    hexiaojie0901 沙发
    真的假的,第一次听说有这种方法测的,楼主能确定吗?
    2010-07-12 17:41:12
  • zhanghao0622
    zhanghao0622 板凳
    2010-04-02 09:42:02
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
求教甲醛的生物处理方法
我厂现在有一批甲醛废水,想知道经过什么其他途径,就能用SBR处理了?需要添加什么额外的过程么?
