土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 水工混凝土挡土墙裂缝原因及防治办法的探讨
发布于:2010-04-01 17:01:01 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
论文简介:
水工混凝土挡土墙发生裂缝的主要原因是温度和湿度的变化, 荷载的突变及分缝不
合理等, 此外混凝土本身的脆性、原材料不合格、模板变形走样和墓础不均匀沉陷也会引起裂
缝。防治温度裂缝的措施是①在设计中要合理分缝, 挡土墙长度最好不超过, 配筋在挡
土墙中, 在钢筋面积相同的条件下, 要配里直径小而根数多的钢筋, 以增大钢筋与混凝土的粘
结面积②在施工中应力求减少水泥用, 以减少水化热, 降低沮升③尽选择在春秋季施
工防治干缩裂缝, 则是在施工中应尽减少单位用水, 减小水灰比, 采用较大的骨料粒径
及较好的级配
附件名:2010411270112514112.zip
文件大小:214K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(3 )
  • gaobi111
    gaobi111 沙发
    看不懂,求解释
    2012-09-19 18:01:19
  • cjx72cjx
    cjx72cjx 板凳
    谢谢你的链接
    楼主辛苦
    2010-04-13 07:03:13
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
水工地下隧洞衬砌混凝土渗水裂缝处理
论文简介: 摘要水工地下随洞衬砌混凝土为满足杭冲耐磨要求, 一般泥凝土设计标号高、水泥用黄大, 加上基岩硬度大, 弹模高等原因, 即使采用低沮混凝土浇筑, 最高温度也超过允许标准。在随洞衬砌混凝土浇筑形成后, 结构混凝土由于受到内外沮差所引起的沮度应力影响, 产生不均匀收缩而出现裂缝, 特别是在地下水位较高的随洞会出现以垂直于水流方向的环向有一定水压渗水裂缝。在处理这类渗水裂缝的过程中采用了高渗选改性环氧泉材, 灌策施工工艺采用打料孔埋管和无损贴嘴灌装的方法, 裂缝
