土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 大模板内置外保温面砖施工讨论
大模板内置外保温面砖施工讨论
发布于:2010-04-01 16:28:01 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
正在施工的是大模板内置外保温现在要外墙面砖,对其安全及施工效果很担心啊
大家有什么意见
全部回复(10 )
  • likekd
    likekd 沙发
    楼主施工的外保温形式应该是大模内置无网系统,外饰面粘贴瓷砖
    但是粘贴面砖之前,需要考虑几个问题:
    1、保温板若为聚苯板(且密度在20kg/m3),可以粘贴瓷砖,但最好选用符合《建筑气候区划标准》GB50178要求的瓷砖吸水率为《3%以内的面砖。最好采用的是平米重量在20kg以下的纸皮砖,且厚度在6mm左右。因为聚苯板抗剪切力太低,安全存在隐患,同时考虑到外防护层的材料性能必须设置伸缩缝。
    2、保温板若为挤塑板,则应在外饰面粘贴面砖之前,做好伸缩缝的设置,因为挤塑板的形变量为1%,且外饰面抗裂层的线性收缩系数为10乘以10的负6次方(m/m.c),若楼次高度为80m,温差60米的状况下则会产生48mm的变形,外饰面瓷砖脱落就成了必然。
    2010-09-18 23:11:18
  • china139
    china139 板凳
    2010-04-22 21:48:22
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
合成材料阀门在化工中的应用
www.oslbf.cn大家知道,腐蚀性破坏对金属阀门的作用期限,可靠性和使用寿命有相当大的影响。机械和腐蚀的作用因素对金属的作用大大地增加了接触表面总的磨损量。阀门在操作过程中,摩擦的表面总的磨损量。阀门在操作过程中,摩擦的表面由于同时的机械作用和金属与环境进行化学的或电化学的互相作用的结果产生磨损和破坏。对阀门而言,其管道工作气候条件的复杂;石油、天然气和油层水等介质中硫化氢、二氧化碳和某些有机酸的出现使其金属表面的破坏力增大,从而迅速失去工作能力。由于“腐蚀”现象出现于金属与周围环境自发的相互作用当中,因此,怎样将金属与周围环境相隔绝或更多的使用非金属合成材料,则成为人们普通关注的问题。
